Kraftstoffrohr durch Kraftstoffschlauch ersetzen ?
AW: Kraftstoffrohr durch Kraftstoffschlauch ersetzen ?
Meines Erachtens nach war der Druck bei den Speichern gleich oder zumindest sehr ähnlich. Die K-Jet basierten Spritzen liegen da ja alle eng beisammen. Unterschiedlich sind Baugröße, Inhalt (10 und 20cm³) und eventuell die Anschlüsse. Von daher kaufen und gut. Der Druckspeicher dient ja nicht zuletzt der Vermeidung von Dampfblasen im System, wenn der Motor eine Weile steht. Im Grunde genommen springt die Maschine auch ohne den Druckspeicher an, vorausgesetzt, dass das Rückschlagventil in Ordnung ist.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Laut Bosch sind für den JH zwei Versionen möglich:
0438170040 und 0438170041
Wo der Unterschied liegt, habe ich nicht erkennen können.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Didi88
Beitrag von Didi88 »
Vielen Dank für die Infos. Ich hab jetzt fast alles zusammen. Muss noch auf die Kraftstoffleitung von Meiki warten und dann noch zu HansaFlex, die zwei kurzen Leitungen anfertigen lassen und dann kann es los gehen.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Haben die bei Hansa Flex die Anschlussstücke oder musst du die mitbringen?
Gruß Michael
Gonzo4Scirocco
Beitrag von Gonzo4Scirocco »
Servus,
hat das Kraftstoffrohr nicht einen Außendurchmesser von 10 mm (innen ca. 8mm)? Kann doch auch mit einem verchromten Kupferrohr gebogen werden. Ist dann das 8x6 Rohr nicht zu dünn?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das originale Kraftstoffrohr hat nur eine Wandstärke von ca 0,6mm Außendurchmesser 10mm, das verchromte Kupferrohr hab ich schon mal versucht, ist mir abgeknickt trotz Sandfüllung.
COB
Beitrag von COB »
Alternativ kannst du ja Kunifer nehmen, so es das im benötigten Durchmesser gibt. Aber auch das würde ich nur mit einer Rohrbiegezange verbauen. Die kosten ja nun mittlerweile auch nicht mehr die Welt.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Hab bei mir verchromtes Kupferrohr verlegt.
Jedoch brauscht an 2-3 Stellen ne biegevorrichtung, sonst knickt es ab.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Gonzo4Scirocco
Mit ner Biegefeder geht sowas nicht? Kunifer gibt es als 10mm Variante nur ab 5m Rollen. Das alte ist leider doch zu sehr "angefressen".
COB
Beitrag von COB »
Na ja, das Auto ist 4 m lang, denkst du das 5 m da wirklich zu kurz sein könnten ? ;-)
