Scirocco 2: Seitenspiegel ausbauen - Anleitung gesucht
DOC!
Beitrag von DOC! »
Ich Leute!
Suche eine Demontageanleitung für Rocco 2 Seitenspiegel (Manunell, innenverstellbar).
Nicht das es grundsätzlich ein Problem wäre (Habe schon unzählige Golf I und II Türpappen abgenommen), aber ich habe keine Lust die kleine Kunststoffblende oder die Türpappen durch Dummheit zu ruinieren.
Wer also eine Anleitung oder Tips hat, worauf man besonders achten soll, bzw. ob es versteckte Schrauben gibt oder Halteclipse die gerne brechen immer her damit... :coffee:
Danke im Voraus!
DOC!
saxcab
AW: Scirocco 2: Seitenspiegel ausbauen - Anleitung gesucht
Beitrag von saxcab »
Vielleicht hast Du das Jhims fürs Golf1 Cabrio schon zu Hause? Da gibts auch Beschreibungen für den Scirocco 2...
Gruß André
DOC!
Beitrag von DOC! »
Nein, hab meine Bibliothek schon durchforstet.
Ich hab Jhims Golf 1 in mehren Ausgaben aber leider nicht mehr die Jhims "VW Golf Cabrio ab März 1979, Scirocco II". Genau den Band hab ich nicht mehr. Hab ich dummerweise verborgt und nie wieder zurück bekommen.
Wär auch über einen Scan der Seite per Mail/ oder PN recht dankbar.
Greez,
DOC!
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Da du schon VW Türpappen abgenommen hast, hier die Kurzform.
1. Fensterheberkurbel abschrauben
2. Armlehne abschrauben
3 Türpin abschrauben
4. Kunststoffkappe vom Türöffner raushebel, Schraube darunter rausdrehen
5. jetzt die eigentlichen Befestigungsschrauben der Türpappe rausdrehen. An der Stirnseite gibt es zwei oder drei (Mit Kunststoffkappe), unten und in höhe vom Spiegel gibt es auch noch welche.
6. Türpappe vom Türblech abziehen und nach oben schieben.
7. Grosse Mutter der Spiegelverstellung abschrauben genauso die drei Befestigungsschrauben vom Spiegel selbst.
Das sollte es gewesen sein.
Gruß Michael
DOC!
Beitrag von DOC! »
Hi!
Danke mal. Ist ja wie eine Mischung aus 1er und 2er Golf. Somit dürfte es kein Problem sein.
Die Umrandung des Türöffners ist ja offensichtlich wie vom 2er Golf, als leicht drücken und nach hinten schieben um sie abzunehmen.
Was ist mit der kleinen Abdeckung beim Dreiecksfenster innen? Beim 2er Golf bricht hier sehr gerne eine der Nasen zur Befestigung ab. Ist das beim 2er Rocco ein Thema?
TX!
DOC!
DocDulittel
Nö glaube ich nicht. abgebrochen ist mir da noch nie was.
Gruß Michael
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Na, ich wäre bei der Abdeckung schon vorsichtig.
Gunther
