hauptscheinwerfer geht nicht
GrimReaper
Beitrag von GrimReaper »
Morgn...
hab das problem das jegliches licht geht, nur das ablendlicht nicht. Somit hat es nix mit den birnen zu tun...find einfach keinen Fehler. ..
war schon einmal aber da ist beim nächsten starten wieder gegangen..
masse-plus fehler? Wo sind die?
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
RoccoGT1800
AW: hauptscheinwerfer geht nicht
Beitrag von RoccoGT1800 »
würde mal auf den Lichtschalter tippen. (hab mir deswegen Relais eingebaut)
Bezüglich deiner Vermutung. Mess einfach mal an der gelben Leitung am H4 Stecker die Spannung. (direkt gegen Minus der Batterie).
Wenn da nichts ankommt, den Lichtschalter rausnehmen und dort den "Ausgang messen"
Wenn da auch nichts ankommt (weil die Rückleuchten gehen, trotzdem zur Sicherheit die Spannungsversorgung zum Lichtschalter prüfen...Aderfarbe weiß ich grade nicht) Schalter auseinander hebeln und die Kontakte anschauen
GrimReaper
Danke...
hab lichtschalter die kontakte mal optisch begutachtet...56 ist stecker mit grünspann und das kabel ist die Isolierung ofen und auch grünspann...ist das braune Kabel. ...masse oder?
beim erstenmal wo das problem war ust des nach dem ausbau wieder gegangen...diesmal nicht...
hoffe das dies das problem macht...
Scirocco Chapter 53
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
denn besorg dir mal neue Stecker, und Crimpe die neu auf.
Vielleicht ist der alte schon zu vergammelt.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
