Batterie Platt
Batterie Platt
moin, hab ma grad ne frage.. seit ca. 3 tagen springt mein gt2 nicht mehr an, weil die batterie platt ist.. selbst wenn er tag und nacht am lader hängt passiert nichts. die batterie ist neu und hab vorher nie probleme gehabt.
jetzt meine frage: habe vor ca 3 wochen auf die h4 h1 scheinwerfer umgerüstet und die haben ja noch keine höhenverstellung. habe die kabel zur höhenverstellung nur blind fixiert(allerdings die stecker drangelassen und zum schutz mit isolierband versorgt.), bis ich da nochmal richtig bei gehe und alles raus rupfe. kann es vielleicht sein, dass diese blinden kabel zur höhenverstellung strom ziehen??
ich kann es mir nicht vorstellen aber ist die einzige antwort für mich...
danke schonmal
gruß phil
danke schonmal
gruß phil
- Reno84
AW: Batterie Platt
Hast du an deinem Ladegerät ne Anzeige?
Schlägt die aus?
Wenn keine Rektion kommt ist die Batterie oder das Ladegerät platt.
Mal messen wie viel Strom beim Laden fließt.
Ob bei deinem Rocco Blindstrom fließt kannst auch mit nem Multimeter messen.
Schlägt die aus?
gruß reno
AW: Batterie Platt
also das ladegerät funktioniert, hatte letztens auch mein mopped geladen nach langer standzeit..war alles gut. jo, mach ich das mal. danke
- christian_scirocco2
AW: Batterie Platt
Kann es sein daß die Batterie teifentladen ist und das Ladegerät das nicht schafft und abschaltet? Springt er denn nur nicht an oder geht generell nichts? Wenn das Ladegerät dran hängt sollte zumidnest die Innenleuchte oder Radio funktionieren.
- Folterknecht
AW: Batterie Platt
beiu satarthilfe geht auch nichts ? was ist nichts .. er orgenld und kommt nicht ode rmachts nur -klick- oder noch nichtmal das ? tachobeleuchtung geht ? hupe etc , elektrische verbraucher ?
AW: Batterie Platt
moin, danke schonmal für die antworten.
also beleuchtung, radio,...geht alles, aber es reicht nicht fürs orgeln.. macht nur klick.(jetzt grad sogar ohne ladegerät dran..aber scheißegal, ob ich tagelang lade oder nicht..kein unterschied)
ich frag mich nur, warum jetzt auf einmal.., ob das vielleicht mit den kabeln zutun hat..
ziehen die kabel von der höhenverstellung strom, wenn sie nicht angeschlossen sind?? das ist meine frage.
danke
danke
- Folterknecht
AW: Batterie Platt
das spricht eher dafür das dein anlasser defekt ist und der magnetschalter klickt aber nicht mehr den strom an den elektromotor durchschaltet.
abgezogene kabel verbrauchen keinen strom
nimm mal nen gummihammer und gib dem anlasser mal 1-2 "gefühlvolle" schläge und probier dann nochmal das anlassen ..oder besser noch mit nem helfer der den anlasser betätigt und wärend es klick macht die schläge drauf geben.
- Booman
AW: Batterie Platt
Batterie ausbauen.....ab zum Boschdienst....der testet die Batterie in der Regel sofort...dann weisst du was los ist!(auch neue Batterien gehen gern kaputt)
und bei Bedarf kannst du gleich eine neue Batterie mitnehmen.
alles andere ist hier nur Glaskugel gucken.
- Folterknecht
AW: Batterie Platt
wenn alle anderen verbraucher funktionieren dann sollte die batterie nicht kaputt sein wenn radio un dlicht geht die ja auch schon ordentlich strom ziehen sollte zumindest statt eines klicks auchnoch ein müder drehversuch des anlassers folgen
- Booman
AW: Batterie Platt
was für ein Ladegerät?(techn.Daten)
wie hoch ist der Ladestrom?
Stärke der Batterie in Ah?
Spannung im Ruhezustand?(Zündung/Motor/Ladegerät aus)
das wäre mal ganz interessant!
Gruss Boo
Gruss Boo
