Auspuffanlage scirocco
scirocco_scala_
Hallo leuchte welche sportauspuffanlage passt unterm scirocco 2 wo 16V mit einschließt, die nicht überall anschlägt und ohne anpasserei passt
preis limit 300€ VA-Stahl bevor zugt.
kevin
kevin
- Maggus
AW: Auspuffanlage scirocco
Ich habe eine von gm-carsolution.de drin und kann nur Gutes berichten. Ist zwar etwas über deinem Limit, aber Edelstahl mit ABE und die Passgenauigkeit war (zumindest bei mir) sehr Gut.
- christian_scirocco2
zu dem Preis ist die antwort einfach. Es gibt keine. Die günstigen aus normalen Stahl fanegen bei 300Euro an. Schlechte passform soll da inbegriffen sein.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- Nastyboy
Und die Anlagen von gm-carsolution passen so auch an nen 16v? Steht da ja nun nicht explizit dabei, was es ja sonst tut???
Wenns passt ist's ja ne super Sache
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
@Nastyboy,
schau mal die Adapter die dabei liegen. Bei ebay gibts zig von den Anlagen, optisch/preislich fast alle gleich. Denke mal das sind alles Friedrich Anlagen?! Also wie in einem anderen Thema geschrieben wurde, Anlagen mit Dämpfern die nur 50mm Innendurchmesser haben, sonst wird das nix mit ABE für alle Motorisierungen. Und der 16V hat Original 55mm
scirocco_scala_
danke für die infos, nur bin ich jetzt komplett durch einander,
was ich kaufen soll.
Ich will halt nicht wieder so ne scheiße wie bis jetzt mit mein jamex auspuff aus nen schlacht scirocco.
Sound mässig möchte ich in die richtung wie beim sepp sein 16V, optisch nur ein rohr mit 70mm durchmesser oder 2 70er rohre
kevin
kevin
- Maggus
Nix da, meine Anlage von GM-Carsolution kommt von einem Italienischen Hersteller namens Novus und hat zwar 55mm Anschluss am Kat, geht dann aber direkt auf 63mm. Verjüngungen konnte ich Optisch nicht feststellen was bei 50mm klar zu sehen sein sollte.christian_scirocco2 hat geschrieben:Anlagen mit Dämpfern die nur 50mm Innendurchmesser haben, sonst wird das nix mit ABE für alle Motorisierungen. Und der 16V hat Original 55mm![]()
Die Verjüngungen sollen im Dämpfer sein (bei den Friedrichanlagen). Gut wenn die von einem anderen sind ist es bestimmt anders.
- Blueshark
http://www.simons.se/Katalog/VW/VW_Golf ... xhaust.htm
Ich hab diese unter wagen und es gefällt mit gut.
Joost
Joost
