Meine Anfänge mit meinem Rocco
- Darkcorvi
Hallo Leute,
Hab meinen Kleinen jetzt ne Woche .Erste arbeiten an den Riemen beendet.
Bin Gestern noch hundert Kilometer nach Düren gefahren um neue Rückleuchten zu holen und was find ich ...
ne Grabbelkiste mit Aluanbauteilen für Innen (Schaltknauf,Türpin,Scheibenkurbeln) ein Ersatzgetiebe ,Innen-undAußenspiegel,
Frontleuchten Scheibenwischermotor vorne hinten und meine Heckleuchten in doppelter Ausführung.
Ich dachte ich bin im Paradies. Der Besitzer dieser Teile war den Tränen nah als ich sagte ich nehme alles mit, durfte ich dann auch, aber nur wenn
er meinen Rocco sehen darf wenn die wichtigen Teile verbaut sind. Ich mußte feststellen das Rocco bzw Exroccofahrer echt Herz haben.
So werde jetzt mal die Heckbeleuchtung einbauen und sehen was noch geht.
MfG Jens
MfG Jens
- Freggel70
AW: Meine Anfänge mit meinem Rocco
Jepp, wenn man erstmal dieses Rocco-Virus hatte, ist man nur noch seeeehr schwer davon wegzukriegen.
Ich fahr die Viecher auch schon über 20 Jahre und könnte mir auch nie was anderes vorstellen.
Ich parke ihn nie irgendwo wo ich ihn nicht richtig sehen kann, wenn`s mal in die Werkstatt geht, dann nur im Zweierpack! (also nur mit Frauchen)
naja man hängt eben dran und er gehört irgendwie zur Familie.
Und wer ihm zu nahe kommt kann sich mal janz fix richtich Ärger einhandeln ....
So, genug gesabbelt, Viel Erfolg beim schrauben!!
Dann lass mal später Fotos seh`n
Glückspilz!!!
- Darkcorvi
So neue Heckleuchten dran
Radlager noch schnell gewechselt.
Zahnriemen neu Motor gereinigt.
Jetzt erstmal auf nach norden!!!!
- Ralle
Darkcorvi hat geschrieben:Jetzt erstmal auf nach norden!!!!
Und hoffentlich wieder gut zu Hause angekommen?!
Manchmal ergeben sich aus solchen "Probefahrten" ja doch noch einige Problemstellen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Darkcorvi
Bin gut zu Hause angekommen .Hatte etwas Hilfe auf der Autobahn.Relais für die Kraftstoffpumpe hat ne kallte Lötstelle .
- Darkcorvi
Huhu Neuigkeiten gibt es.
Motor ausgebaut Krümmer getauscht Kühler getauscht Luftfilter neu TÜV neu Kat neu Motorhaube lackiert Motor wieder drin
Und sie läuft....
Und sie läuft....
Niveau ist keine Handcreme !!!!
- Freggel70
....und am 18. läuft sie im Sauerland auf......
- Darkcorvi
ich hoffe schon muß am freitag nochmal zum schrauber
