17 Zoll aufm 2er?
DirtyWhiteBoy
17 Zoll aufm 2er?
Beitrag von DirtyWhiteBoy »
grüß euch,
der geneigte leser meines umbauberichts hat schon mitbekommen, dass ich am überlegen bin, auf 17 zoll umzurüsten. die Felgen sind von MAS, damals für Zender produziert, in den dimensionen 7,5x17 et30. ich müsste mich bis nächste woche entscheiden, sonst sind die felgen weg! mir gehts jetzt um die reifenfrage, was ihr so auf 17 zoll fahrt und was ihr denkt, was man im radhaus noch so unterbekommen könnte.
also, 205/40 hatte ich schon drauf und ist zu hoch. 215/35 würden mir gefallen, allerdings werden die vorn wohl keinen platz haben, oder? mit 195/40 könnte ich mich evtl. noch gerade so anfreunden, wäre aber nicht die optimale lösung, da mir das eigentlich nicht gefällt, wenn es den reifen auf der felge zieht.
fahren würde ich gerne ein festes 60/40 fahrwerk, damit ich bei 195/40 zumindest auf meine 50 cm (bj 06/92) bis zur lichtaustrittskante komme. radlaufkannten werden natürlich umgelegt und die radlaufverbreiterungen angepasst.
wäre nett, wenn ich hier zum entscheidende tip kommen würde. es handelt sich um diese felgen:
gruß
wolfgang
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
xXSittiXx
AW: 17 Zoll aufm 2er?
Beitrag von xXSittiXx »
So kurz zum Thema ich hab auch 16 Zöller mit 215/40 r16 also da ist schon kaum noch platz obwohl die Kotflügel gezogen sind. haben allerdings eine Et von 5
Ich fahre auch 215/40 R16. Meiner Meinung nach sieht 17" auf dem Scirocco nicht gut aus. Die Felgen sind einfach zu groß.
Benutze mal einen Reifenumfangsrechner, um zu schauen, welche Querschnittshöhe Du benötigst, ausgehend von ca. 1,75m Abrollumfang, bzw 175/70R13. Gibt massig davon im Netz. Ich denke, bei 17" und 215 wirst Du tatsächlich irgendwas um 35 oder sogar 30 im Querschnitt brauchen und das ist tatsächlich arg wenig. und ehrlich es passt nicht wirklich zum 2er.
xXSittiXx
und der grossenunterschied von der felge zur bremsscheibe sieht auch bescheiden aus. ..
DirtyWhiteBoy
mit dem reifenrechner hab ich schon gespielt. die 205/40 sind viel zu groß und die 215/35 wären wohl noch gerade so im grünen bereich. den nachweiß zur tachoangleichung müsste ich sowieso bringen, da alle 3 reifen größer als die serie sind.
ja, ich versteh euch schon. wären das 16 zoll felgen würde ich gar nicht lange überlegen... nur das mit der bremsscheibe lasse ich nicht gelten, die würde nächstes jahr nämich eh wachsen. ;)
habt ihr vielleicht fotos mit 16 zoll felgen, die ihr mir hier verlinken könnt? ich suche halt ein klassisches design, das zum kamei x1 satz passt. ich würde auch gern bei 15 zoll bleiben. aber ist gar nicht so leicht, wenn man auf keinen fall bbs fahren will...
gruß
wolfgang
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Als 16er könntest du die OZ Futura fahren. Der Rugera hat die oben und die sind göttlich.
Lg bonsai
Thommy
Beitrag von Thommy »
Vielleicht findest du noch Bilder von dem Scirocco vom User "Macknet", der hat (hatte? :gruebel: ) 17" drauf.
Die Suche-Funktion sollte dir eigentlich schon helfen können.
Ronal R39, 7.5x16" mit 195/40R16
sciroccofreak willi
Ja mit den gleichen Gedanken spielte ich auch schon rum, ich will die 7x17 BBS Mini-Felge hernehmen.
Das Optimum gibt es leider nicht 205/35, die wären fast gleich zu 195/50R15.
die 215/35 haben den gleichen Abrollumfang wie 195/45R16 und diese Größe habe ich vorne schon eingetragen, die Breite könnte jedoch Probleme machen.
die 195/40er wären wohl schmäller, sind jedoch wieder vom Abrollumfang um etliches größer.
205/40 ist wie gesagt zu groß.
Zu den Nakang 185/35er will ich schon gar nix mehr sagen...
Ich werde es mal mit den 215/35er probieren, habe mir schon einen Satz Reifen besorgt.
Das Ganze wird wohl aber ein Langzeitprojekt, weil die Felgen noch aufbereitet werden müßten.
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
nkGT
Beitrag von nkGT »
''ich würde auch gern bei 15 zoll bleiben. aber ist gar nicht so leicht, wenn man auf keinen fall bbs fahren will... ''
hi =)
wie wärs denn mit powertech typ d?? die sehen deinen oben geposteten felgen verblüffend ähnlich und gibts auch wahlweise mit tiefbett.
ich hab noch 3 sätze typ d in 15zoll zu hause rumliegen.... sogar mit fast jungfräulichen reifen...
gruß nico
GrimReaper
Beitrag von GrimReaper »
CR 16Zoll....vom Vorbesitzer....nicht mein fall ....
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
