Zusatzinstrumente Verkabelung
Didi88
AW: Zusatzinstrumente Verkabelung
Ich bin jetzt einwenig verwirrt. Welchen Temp-Geber? Der vom MFA? Kann ich nicht einfach den Öldruckschalter durch eine Geber ersetzen?
- COB
Nicht können, sondern sogar müssen, wenn da eine gescheite Anzeige bei raus kommen soll.Didi88 hat geschrieben: Kann ich nicht einfach den Öldruckschalter durch eine Geber ersetzen?
Didi88
OK aber welchen soll ich mir holen? Ist der mit Warnkontackt 0,5 bar ok?
- COB
Du musst den Druckschalter direkt hinter der Pumpe (Hochdruckschalter) austauschen und dann muss der Druckgeber auch die Funktion des Druckschalters mit übernehmen. Diese 0,5 bar als Schaltwert hat aber keiner der beiden serienmäßigen Druckschalter. Der eine schaltet bei 1,8 bar und der andere bei 0,3 bar.Didi88 hat geschrieben:OK aber welchen soll ich mir holen? Ist der mit Warnkontackt 0,5 bar ok?
Didi88
Der hinter der Pumpe, also der richtung Motorblock ist laut Reperaturleidfaden der 0,3 Bar. Den muss ich ersetzen? Leider gibt es keinen mit Warnkontackt 0.3. Wäre 0,5 ok oder würde der zu früh schalten?
Didi88
Oder denke ich falsch?
- DocDulittel
Ich denke das der 0,5 Bar bei warmen Öl ständig Alarm schlagen wird.
Gruß Michael
Besorge Dir einen Y-Verteiler M10x1 auf 2xM10 x1, schraub da den Serienschalter auf der einen Seite und den Geber für das Zusatzinstrument auf der anderen Seite ein und gut. Das Ganze kommt an den Ölfilterflansch und ersetzt einen der Gebet. Notfalls bördelt man sich eine Verlängerung aus Bremsleitung o.ä.
Felix
Servus,
bei mir gleiches Verhalten. Temperaturanzeige bleibt unten, Druckanzeige Vollausschlag (wenn keine Sensoren angeschlossen).
Grüße,
Felix
Grüße,
Felix
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
Didi88
Vielen Dank für die Antworten. Werde mir jetzt ein Y Stück besorgen, ist wahrscheinlich die beste Variante.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
