Karosserie unterschiede ?
Daxi
Beitrag von Daxi »
Hallo!
Hab eine Frage gibt es einen unterschied zwischen einem Scirocco 2 Bj. 1986 16V KR und einem Scirocco 2 Bj.1991 GT2 mit 95Ps rein von der Rohkarosserie ?
danke schon mal
Daxi
AW: Karosserie unterschiede ?
Beitrag von Daxi »
Also was ich bis jetzt festgestellt habe sind Antenne bei 16v am Dach beim 8v im Kotflügel. Hitzeschutzblech hinterm Krümmer für die Bremsleitung fehlt beim 8V und bei der Türdichtung sind beim 16v so kleine Metallnasen mit dem die Dichtung befestigt ist im gegensatz bei 8v nur geklebt.
Gibt es noch weitere Merkmale ??
Mfg Kaar
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Die 16V Heckklappe hat rechts ein Loch mehr, für das kleine Scirocco Emblem 2 und für das 16V Emblem ebenfalls zwei.
hasen
Beitrag von hasen »
Am Unterboden ist die Aufhängung des Auspuffes leicht anders ;-)
Lg Georg
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
gibts die tür dichtungen fürn 16v noch bzw hat jemand teilenummer meine gehn immer wieder vom himmel weg zum :ichsagnix:
Daxi
Beitrag von Daxi »
Daxi
Beitrag von Daxi »
aber bitte nicht vom thema ablenken gibt es noch weitere unterschiede
hasen
Beitrag von hasen »
Meines Wissens nach sollten alle bereits genannt sein:
Antenne,
Türdichtungen (gibts noch komplett inklusive Halteklips bei classicparts)
Heckklappenlöcher,
Auspuffhalterungen.
Das wars. Technisch ist aber "viel" anders: Motor, Bremsen, .....
Lg Georg
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Der Ausgleichsbehälter für die Servo-Lenkung sitzt beim Scirocco 16V aufgrund des breiteren Wasserkühlers nicht vorne am Schlossträger sondern auf der Beifahrerseite, am Längsträger, hinter dem Spritzwasser-Behälter.
MfG, Sven. :wink:
Freddy
Beitrag von Freddy »
Bei der Pedalerie ist die Kupplung Federunterstützt und somit leichter zu betätigen.
Betrifft zwar nicht die Rohkarosse ist aber trotzdehm Interessant find ich.
Gruss: Freddy :wink:
