Gebläsemotor
mäuschen
Gebläsemotor
Beitrag von mäuschen »
habe hier schon viel über den Gebläsemotor gelesen, werde daraus aber nicht wirklich schlau.Zu meinem Problem, war eigentlich der Meinung das,das Gebläse hin ist.( Super, ausgerechnet im Winter)Hab das mit dem kabel über Batterie ausprobiert, ob der Motor anspringt, nix passierte. Hab noch einen anderen liegen, Kabel rangehalten und der sprang an.Mittlerweile springt das Gebläse selten mal für 30 sekunden an, fängt an zu jaulen und ist dann wieder komplett tot.
Hab auch schon Relai und Stecker usw nach geguckt-kenn mich aber damit auch nicht wirklich aus!
Meine Frage ist, soll ich das Ding nun wechseln oder was kann ich noch machen?Den zu wechsel ist ja echt grausam :-( Da ist ja nicht mal Platz vorne drin.Der Werkstatt trau ich das nicht zu, die haben doch gar keine Ahnung mehr von alten Autos(persöhnliche Erfahrung).
MFG Mäuschen
:zwinker:
i21b
AW: Gebläsemotor
Beitrag von i21b »
Hallo Mäuschen, hört sich für mich danach an, dass du wohl um den Austausch nicht herum kommst. Ich habe vor Jahren den Lüftermotor auch tauschen müssen. Daher kann ich dir sagen, auch wenn es sehr eng zugeht ist ein Austausch über den Wasserkasten möglich. Bei den Temperaturen würde ich bei nicht vorhandener Garage eine Tiefgarage empfehlen.
Gruß Ivo
mäuschen
AW: Gebläsemotor
Oh mist, das hab ich mir schon fast gedacht :-(
Hab auch gelesen, dass man den Lüftermotor auseinander bauen soll. Hast du den im ganzen rein gebaut?
Gruß Mäuschen
:zwinker:
Meiki
AW: Gebläsemotor
Beitrag von Meiki »
Hab den auch schon im ganzen rausgebracht und wieder rein, gutes gelingen!
i21b
AW: Gebläsemotor
Beitrag von i21b »
Ich habe den auch im im ganzen verbaut.
