G-Nocke im Scirocco
G-Nocke im Scirocco
Moin,
ich könnte günstig eine G-Nocke bekommen,jetzt meine Frage : Lohnt sich der aufwand überhaupt ?
Ich habe keine Ahnung welchen Motorkennbuchstaben ich habe^^ Is der 1.8er 90 PS Vergasermotor...
Da ich jetzt eh am Wochenende Kopfdichtung und Zahnriemen machen wollte würde es sich ja anbieten gleich die Nockenwelle mit zu tauschen...
MfG
MfG
- bonsai007
AW: G-Nocke im Scirocco
Ich kanns dir nich sagen,mein Rocco is ´n re-import daher auch keine aussagekräftige Schlüsselnummer...aber ich glaube ja...wäre die Nocke aus dem Golf 1 Cabrio 1,8l 98PS. Bj.1991 Motorkennbuchstabe: 2h
RP ist ein Golf-Motor.
Im 2er Scirocco ist es der EX. Hast du Tassenstössel oder Hydrostössel? Davon hängt ab, ob du die "scharfe" G-Nocke überhaupt einbauen kannst.
Über die SUCHE hättest du folgendes finden können: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ht=g-nocke
hydros..
- bonsai007
Ah, danke. Dachte die bauen die im Golf und im Scirocco ein, kenn den nämlich aus deinem 2er Golf Syncro.OSLer hat geschrieben:RP ist ein Golf-Motor.
Im 2er Scirocco ist es der EX. Hast du Tassenstössel oder Hydrostössel? Davon hängt ab, ob du die G-Nocke überhaupt einbauen kannst.
Lg bonsai
dann kannst du auch nur die "zahme" G-Nockenwelle einbauen, nicht die "scharfe" (049G muss auf der scharfen draufstehen).DeeFlow hat geschrieben:hydros..
Auf der die haben kann steht einfach nur "G" drauf..
Aber bringt das dass überhaupt was ? :D
Nein. Oder doch. Unnütze Arbeit.
