und nach springt dann gleich nicht mehr an. Nach ca 3min geht er dann wieder als wäre nix gewesen. Das Benzinpumpenrelais würde ich ausschliessen wollen da es mit 3 verschieden immer das gleiche war jemand schonmal gehabt sowas. Inder suche finde ich nix
Jh geht nach ca 7km immer aus
- Scirocco-Franze
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
- Black Thunder
AW: Jh geht nach ca 7km immer aus
Hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem mit meinem . Da war's aber auch geschwindigkeitsabhängig. Motor ging einfach aus, wenn er warm wurde und ich über 100 gefahren bin. Bei mir war's der Hallgeber. Wagen sprang danach erst nicht mehr an, nach 5 Minuten warten lief er dann aber wieder.
Vielleicht kann man die Fehlerursache schon etwas einkreisen: Steck Dir mal eine Zündkerze, eine Isolierte Zange zum Anfassen und einen Beifahrer ein
und provozier den Defekt mal. Dann direkt Kerzenstecker abziehen, Zündkerze rein und mit isolierter Zange oder Isolierhandschuh ( Vorsicht Hochspannung ! ) gegen Motorblock halten . Wenn der Beifahrer den Motor mit dem Anlasser durchdreht, sollte ein Zündfunke kommen. Wenn nicht, ist der Wurm in der Zündung, dann musste man's weiter zurückverfolgen. Ansonsten würd ich auf irgendein Problem mit der Spritzufuhr tippen.
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
Günni
Bei meinem. 16V war es damals der Hallgeber im Verteiler.
- baghira77
... oder Kat zusammen geschmolzen, oder evtl Einspritzdüsen verstopft, hatte ich auch schon.
Klick ---> Sattlerarbeiten
- Buggyboy
Ich hatte ein ähnliches Phänomen als die Vorförderpumpe defekt war. Auf der Bahn war alles OK, aber sobald sie wohl nicht genug Fahrtwind hatte im Stop and Go lief sie Warm und versagte den dienst. Nach kurzer Zeit gings dann wieder.
Obs bei Dir auch der Fall ist, ist schwer zu sagen, aber die VFP ist schnell geprüft .
- cekey
Hi Franze
tippe eher auf Zündung wenn er "als wär nix gewesen" anspringt, da dürfte er so schnell keinen Benzindruck aufbauen.
Benzindruck kannst ja einfach überprüfen wenn du vorne aufschraubst.
also, Hallgeber, mal alle Kabel wackeln, Steuergerät hast ja auch, Zündspule, Zündschloß usw
könnte aber auch was an der Gemischeinstellung sein, weil er nach 7min grad schön warm wird, evtl die Zündkerzen dann nicht mehr durchzünden können
@ michael manousakis
- Scirocco-Franze
Übrigens es war der Hallgeber/Verteiler
Danke nochmals für die Tips
