welche lambasonde mit heizung für jh motor
scirocco_scala_
Hey leute wie die Überschrift schon sagt bräuchte ich Teilenummer oder von welchen Motor ich die beheitzte Lambasonde für mein jh nehmen kann.
Weil ich baue um auf nen 2 flutigen Krümmer und habn Hosenrohr ohne Lambasonden loch, dafür verwende ich eine Einschweißmutter die kurz vor dem kat hin kommt wo beide wieder zusammen laufen.
MFG Kevin
MFG Kevin
- Ralle
AW: welche lambasonde mit heizung für jh motor
Die Sonde vom PL ist beheizt.
HSN 0600 / TSN 703
Zum Vergleichen: 034 906 265 F
HSN 0600 / TSN 703
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
scirocco_scala_
Top danke dir für die hilfe
MFG Kevin
MFG Kevin
Delta
in der bucht gibt es auch viele universelle sonden
mit heizung und mit 3 oder 4 anschlüssen (2x heizung, signal +/- masse)
die sind sicher auch passend, liefern den gleichen wert - und sind günstig zu bekommen
Grüssle
Grüssle
scirocco_scala_
danke euch, hab heut das hosenrohr vom bekannten bekommen wollts probe halber zusammen bauen und hab festgestellt dass das Hosenrohr nicht an denn Krümmeer vom 2e hin passt, das hosenrohr ist aus eim scirocco raus nun meine frage welches Hosenrohr passt an denn 2e (PF, PG, AGG, ADY) Krümmer, Teilenummer vom Krümmer 037 253 033 E. bitte hilft mir bei vw kennt sich niemand mehr aus damit
MFG Kevin
MFG Kevin
scirocco_scala_
kennt sich keiner aus?
scirocco_scala_
ok das hosenrohr vom 3er golf 2e würde mit anpassen aber rein passen oder?
scirocco_scala_
das würde doch au hin passen oder? http://www.ebay.de/itm/150874126008?ssP ... 1423.l2649
scirocco_scala_
ok du kommsch aus günzburg kommisch dass ich in die richtung nie nen rocco gesehen hab die ganze saison
