4 "freie" Kabel im Motorraum?
stahlwerk
Hallo.
Ich hab da noch `ne Frage bezüglich 4 Kabel (mit Steckschuhen!) im Motorraum.
Und zwar befinden sich diese 4 kabel unter/vor dem runden Spritfilter des Mengenteilers der K-Jet und kommen unten aus dem Hauptkabelstrang neben der Batterie!.
Der Motor ist ein 1,8 DX (Block vom PF) eines Scirocco GTI.
Die Kabel haben die farben weiß, weiß-schwarz, beige und grün.
Für mich sieht das aus, als wenn da ein Relais drauf gesteckt wird/war (Kabel haben gleiche Länge und liegen eng beieinander), das vieleicht fehlt.
Haben die Kabel was mit der Motorsteuerung/K-Jet zu tun? Oder wird dort evtl. eine Messvorrichtung für die Werke draufgesteckt?
Weiß evtl jemand, was es mit diesen "losen" Kabel auf sich hat?!
Schnitzel
AW: 4 "freie" Kabel im Motorraum?
ich würd pauschal behaupten da war mal ein Relais dranne...
Nur die frage wofür...
Serienmässig is mir dort nix bekannt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
lampenlicht
Mir ist auch nichts bekannt wieso das so ist. Hast du da mittlerweile eine Antwort dadrauf ?
Würde mich ja schonmal gerne interessieren womit das zu tun hat.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
stahlwerk
...nee, leider tappen wir da immer noch im Dunkeln!
Wenn euch da nix bekannt ist, könnte ich mir nur noch vorstellen, dass diese Kabel evtl. mit dem nachträglich verbauten HJS-System ( mit geregeltem Katalysator bei `ner K-Jet!) was zu tun haben.
Aber das Zeugs (kat samt HJS-System) fliegt wohl eh wieder raus, kostet nur Leistung und steht evtl. im Wege für `ne spätere H-Zulassung.
yellowrages
Moin Männers,
Ich hab noch 3 "herrenlose" Stecker gefunden. Dieses mal unter derm Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser. Geht um den gleichen Rocco. Ist ja meiner!
Nur ohne Internet...doof!
Hat vllt jemand nen DX mit 112 PS OHNE KAT, der mal seine Haube aufmacht und reinschaut? Bitte.
BTW: Danke Stahlwerk
Schnitzel
der schwarze stecker ist für Seitenblinker , dort liegt das recht und linke "+" Signal an .
Der weisse Doppelstecker ist nachher für die SRA (Scheinwerferreinigungsanlage) gedacht.
Da liegt ein Impuls an, wenn man den Wischerhebel zum Spritzen zieht.
Der einzelne weisse..ja wusste ich auch schon mal ...???
yellowrages
Danke!Schnitzel hat geschrieben:der schwarze stecker ist für Seitenblinker , dort liegt das recht und linke "+" Signal an .
yellowrages
Hat jemand mal ein Bild für mich vom DX-Motorraum? Sollte die Ecke vorne Fahrerseite sein. Möglicherweise ohne Batterie. Mir fehlt nämlich noch immer jeder Schimmer für was diese Kabel sein sollen!
http://www.sciroccoforum.de/forum/attac ... 1350203731
Schnitzel
glaube nach wie vor, selber gebastelt/erweitert.
so lange es alles läuft, lass es doch so
