Scirocco geht aus wenn Sprit......und 2 weitere Fragen
-Rocco-
AW: Scirocco geht aus wenn Sprit......und 2 weitere Fragen
Beitrag von -Rocco- »
Der Luftschlauch ist fest.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
1) Kannst Du nun die Pumpe im Tank aussschließen oder nicht?
2) Hat das Problem wirklich mit dem Füllstand Deines Tanks zu tun?
-Rocco- hat geschrieben:Hey
Die Drehzahl fällt schlagartig in Keller.(auch nicht immer)
Was heisst das? Wenn es nur der Drehzahlmesser ist, der schlagartig auf 0 geht, der Motor aber noch dreht, dann ist das ein Hinweis auf einen defekten Hallgeber im Verteiler!
-Rocco-
Zu 1: nein kann ich nicht..... kann man die irgendwie überprüfen?
Zu 2: ich dachte erst es liegt daran das zu wenig drin ist aber es ist nicht so
Der Motor hat kurzzeitig eine Unterbrechung Drehzahl fällt und steigt sofort wieder und dabei zuckt das Auto
kann man fast damit vergleichen wenn man in den falschen Gang schaltet von 4 in 3 anstatt in 5
Peet!
Beitrag von Peet! »
Zu 1 und 2: kann auch am Benzinpumpenrelais liegen, das kannst zum Test getrost mal rausziehen und das Hupenrelais dafür rein, dann machst mal eine Proberunde !
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
NightBeta
Beitrag von NightBeta »
Meiner macht genau die gleichen Probleme. Haben ihn da ich erst nix gefunden habe zum VW service gebracht mal schaun was die finden Mittwoch binn ich schlauer.
Schreibe dann mal rein was los war.
-Rocco-
@NightBeta
das wäre sehr nett :)
@Peet!
Das hatte ich damals gemacht und ich meine da lief er auch nicht besser aber da hatte ich noch die nasse ZE drin :)
Ach ja und der JH ist am sägen was aber auch wohl normal ist
VW'ler
Beitrag von VW'ler »
Moin Moin Leute,
so ich hab mal wieder eine Frage, es geht um folgendes bei meinem Spezl geht der Motor aus wenn er Gas geben will! Wir haben folgende Vermutung wir denken dass er zu wenig Luft bekommt kann dass sein?
Es ist ein G60 Verbaut in nem 2er Rocco, sind mit dem Umbau letztes Wochenende fertig geworden außer Krümmer und Schalldämpfer ist alles verbaut!!!
Der Wagen Stand jetzt zwei Jahre und wir haben lediglich 5 Liter Super Plus in den Tank gefüllt damit ein wenig frischer Sprit drin ist, anspringen tut der Motor sofort ohne zu murren...
Danke für eure Hilfe wir sind schon am verzweifeln :cry:
-Rocco-
Es lag an der Vorförderpumpe im Tank und jetzt läuft er super
