Mein Scheibenwischer vorne geht nur noch auf Stufe II
Stufe I und der Intervall gehen nicht mehr, Heckwischer, Spritzwasser vorn und hinten funktionieren - irgendwelche Ideen?
Wischerrelais habe ich schon zwei andere ausprobiert, Lenkstockschalter hatte ich gerade getauscht, da der alte gebrochen war, geht aber bei beiden nicht, den schliesse ich also eigentlich auch aus
Irgendwelche Ideen/ Vorschlaege?
merci
Scheibenwischer nur noch Stufe II?
- Andy
Gruß ... Andy
- _Sepp_
AW: Scheibenwischer nur noch Stufe II?
Hallo Andy.
Meine zwei spontanen Ideen (Lenkstockschalter, Relais) hast Du schon entkräftet. Hmm.. Vielleicht (wild spekuliert) hat der Wischermotor einen weg? Keine Ahnung ob der auf der schnellen Stufe II mehr Saft bekommt und vielleicht nur noch mit der entsprechenden Volt-/Amperezahl läuft?!?!
LG,
Sebastian.
LG,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive...
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
- Andy
aber erstmal ein dickes
Ich hatte zwar das Relais heraussen und dann die Tauschrelais auch wieder an die vermeintlich richtige Stelle eingesetzt... aber im Alter laesst halt die Sehkraft nach und es war doch der falsche Steckplatz... ich hab's in der oberen Reihe probiert, unten Mitte ist richtg...
Problem behoben - Thread Closed
Gruß ... Andy
Die Info mit dem nicht gehenden Intervall kam per Telefon nicht an, so habe ich doch etwas grübeln müssen über den Schaltplänen bis ich dann den Andy gefragt habe ob er am Intervall-Relais rumgespielt hat...
Aber jetzt paßt es ja wieder
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
