Scirocco wieder aufbau
Hallo leute heiße Kevin komme aus Boos bei Memmingen, lerne KFZ-Mechatroniker (3. Ausbildungsjahr) , habe letztes Jahr im September ein weißen Scirocco Scala gesenkt bekommen bzw gerettet, der Scirocco stand 7 Jahre drausen unter einen schlechten vordach.
in der scheune wo der Scirocco auf denn Bilder drin steht in der steht habe ich alles an ihn gemacht.
AW: Scirocco wieder aufbau
kurz vor dem Winter noch die erste große Säuberung mit dem Dampfstrahler
Nun was ich schon alles bis heute an ihn gemacht habe :
-Unfallschaden vorne instand gesetzt (Schloss träger heraus gezogen, gerade geklopft und entrostet)
- Scheinwerfer rep. (rechts Halterung Hauptscheinwerfer instand gesetzt, Fernscheinwerferglas geklebt, links blinker Halterung an Scheinwerferplatte an genietet.
-Defektes Lenkrad schloss durch gebrauchtes ersetzt (alle anderen Schlösser an Zündschloss angepasst)(Kompletter Schlosssatz bei eBay für 25.50€.)
-Dach ausgebeult
- Batterie eingebaut (erster Motorstart 19.09.2011, Batterie gekauft bei Autoverwertung Lorenz MN)
- Kraftstoffilter erneuert
- Tankgeber mit Vorförderpumpe getauscht, vom GT2
- Kunststoff Sitzgleitstücke erneuert
- Lenkrad durch gebrauchtes ersetzt, Lederlenkrad vom GT2
- Komplette außen Reinigung mit dem Dampfstrahler
- Innenraum mit Staubsauger heraus gesaugt und mit Putzmittel gereinigt
- Sitze durch gebrauchte ersetzt und mit Sitzschonbezüge bezogen
- Rücksitzbank mit Sitzschonbezug bezogen und eingebaut
- Hutablage vom Schlachter montiert
- Spiegel und Türverkleidungen montiert
- Karosserie entrostet, rechts am Kotflügel geschweißt und gespachtelt
- Unterboden links am Schweller geschweißt, verkitet und mit Steinschlagschutz versehen
- Bremssattel träger entrostet und mit neuen Schrauben befestigt
- Bremsleistungen erneuert (Hinterachse und Vorderachse)
- Bremsschläuche komplett erneuert
- Bremse vorne montiert, hinten gangbar gemacht und Radbremszylinder ern.
- Bremse komplett entlüftet mit neuer Bremsflüssigkeit
- Ventildeckeldichtung ersetzt, neuer Keilriemen, Kühlwasser gewechselt.
- Krümmer Dichtungen ern. Oberer bolzen 1. Und 2. Zylinder war gebrochen aus gebohrt und mit helicol Einsätze rep.
- ESD vom 1,6l mit 16V blende montiert
- Auspuffgummis ern.
- Ansaugkrümmer Dichtung ern.
- Stecker Kontakte mit kontaktspray behandelt
- Schalttafeleinsatz getauscht, Golf 2 16V Tacho bis 260km/h und Drehzahlmesser bis 8000
-Hinterachse mit neuen Muttern und scheiben an Karosserie befestigt
-Zahnriemen mit Spannrolle, Thermostatt und Thermostattflansch ern.
-Öl kühler ersetzt durch gebrauchten.
- Getriebesimmering ern. Rechts
- Deckel im Differenzialflansch links ern.
- Querlenkerstrebe entrostet mit Hammerite gestrichen und montiert
- TÜV und Eintragung von ATS CUP Felgen 7x15 ET 20 Typ 7056, am 29.3 2012 beim KÜS
-Angemeldet am 2.4.2012
- der 3. Keilriemen bereits verbaut
-Kühlwasserschlauch zwischen Wasserpumpe und Wasserrohr und zum Ölkühler ern.
-Radlager v. l. ern.
- Fahrwerk eingebaut von TA-Technix, 2x Domlager vorne mit ern.(nach 3000km defekt)
- Achsvermessung; Sturz: l. -0,42, r. -0,50; Spur 0,06 Nachspur
- Eintragung Fahrwerk beim KÜS
- l+r innere Antriebswellenmanschetten ern.
- Stabibuchsen Querlenker seitig
- Domlager l+r ern. 28.07.2012
- Hutablagen halter
-Dach ausgebeult
- Hutablagen halter
So bilder vom 26.06.2012, sind auch die momentan aktuellsten
- rocco-oal
Fleißig bist gewesen.
Viele andere hätten den wohl eher geschlachtet, als instand gesetzt.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
ja, dess war von mein bekannten der schlachter bis er mich mitm rocco virus angesteckt hat
- philipple
Hi Kevin,
Finds auch klasse, dass du den wieder herrichtest! Wie Christoph schon schrieb werden solche Fahrzeuge (leider) meist geschlachtet.
Umso mehr
für die Arbeit und das Kleingeld dass du da reinsteckst!
Und das schönste ist wenn de fertig bist. Dann kannst wirklich stolz drauf sein.
Weiter so!!
Gruß Philipp
Umso mehr
Weiter so!!
Gruß Philipp
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
ja bin ich jetzt schon mach morgen mal top aktuelle fotos, und am sa werd i nach leipheim zu rocco treffen mit ihn kommen, wer dort ist kann i dann in echt anschauen. wobei es viele gibt die sagen mein scirocco sei das hässlichste was es an auto gibt und bei mir in da arbeit haben se schon gesagt was willst mit dem schrott der sieht nie wieder ne straße, aber ich fahre ihn schon seit april
- bonsai007
Hallo!
Respekt vor deiner Arbeit, die meisten hätten den geschlachtet.
Gibt es einen Grund das du die Motorhaube schwarz lasst?
Lg
Lg
