halli hallo,
als ich letztes wochenende nach bonn gefahren bin, funktionierten auf einmal die blinker nicht mehr.
seitdem leuchtet die blinkerkontrollleuchte durchgängig schwach grün, das blinkerintervallknackgeräusch ist auch nicht mehr vorhanden.
seltsamer weise funktioniert aber die warnblinkanlage problemlos.
kennt jemand das problem?? kann mir jemand helfen?
haben die blinker eine eigene sicherung, zusätzlich zum warnblinkrelais?
vielen dank
nico
Warnblink funktioniert, blinker aber nicht
nkGT
- niko-peep
AW: Warnblink funktioniert, blinker aber nicht
Hey,
ja die Blinker haben eine eigene Sicherung, wenn die durch ist geht das "normale" blinken nicht mehr, aber die Warnblinkanlage funktioniert trotzdem noch!
Gruß Niko
Gruß Niko
Scirocco 2 GT2 - JH Motor
[CENTER]Fehlende PS werden durch blanken Wahnsinn ersetzt
- mYthology
Hallo Forum,
ich habe jetzt dasselbe Problem, Sicherung ist allerdings heile und das Blinker-Relais ebenfalls. Blinkerhebel hab ich ebenfalls getauscht, weiter ohne Erfolg.
jemand eine Idee?
Danke schonmal
jemand eine Idee?
Danke schonmal
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
ashcarya
Also da würd ich nur noch sagen, entweder die Lampen (unwarscheinlich aber wenn alle ohne Funktion sind) oder du hast irdendwo einen Kabelbruch. Einfach mal Durchgang messen.
- Cava
Hey,
Hatte so etwas mal bei meinem Polo, Blinker o.F und leichtes Glimmen der Blinkkontrollleuchte. Auch hier Funktion der Warnblinkanlage gegeben. Dennnoch lag es am Warnblinkschalter! Ich habe lediglich den Warnblinkschalter mehrmals schnell betätigt. Und damit die Kontaktflächen des Schalters "gesäubert". Danach alles wieder i.O und der Fehler trat danach nie wieder auf! Einfach mal probieren
LG Cava
LG Cava
- etos
Bei mir hat es am Warnblinkerschalter gelegen.
nkGT
Also bei mir waren es entweder die Blinkersicherungen (Stecksicherungen ziemlich bis ganz rechts im Sicherungskasten) oder der Tacho als Solcher.
Mittlerweile hatte ich leider ganz viele verschiedene Elektirkprobleme, so dass ich das rückblickend leider nicht mehr eindeutig sagen kann.
