Mein linker Scheibenwischer (Wischerarm) drehte immer wieder auf der Welle (Wo sie auf den Konus gesteckt sind) durch.
Habe leider eine schlechte Mutter genommen und somit das Gewinde versaut.
Im Moment als Notlösung habe ich die Welle etwas abgesägt und Innengewinde reingemacht, die Rückseite des Wischerarms etwas gesenkt damit er noch im Konus packt und angezogen...
Gibt es diese 2 Teile noch?
Wischerarm und Konuswelle
- _Sepp_
AW: Wischerarm und Konuswelle
Hallo RoccoGT1800
wenn ich das richtig sehe gibt/gab es die die Wischerwelle mit dem Lager in verschiedenen Ausführungen ja nach Fahrgestellnummer (ich hoffe ich mein dieselben Dinger
). Hier mal die jeweiligen Teilenummern:
Wischerwelle mit Lager links (Fahrerseite) BIS Fahrgestellnummer 53-K-005 281: 191 955 215
Wischerwelle mit Lager links (Fahrerseite) AB Fahrgestellnummer 53-K-005 282: 533 955 215
Mutter ist ne M16x1
Bei Classic Parts scheints die Wellen laut Verfügbarkeitsabfrage noch zu geben, erstgenannte kostet demnach 26,57€, letztgenannte 10,91€ (wobei bei der ersten "Wischerwelle mit Lager" dasteht, bei der neueren nur "Wischerwelle". K.A., inwieweit das zu sagen hat).
Im Zweifelsfall mal anrufen, die Jungens sind da ja recht hilfsbereit
Liebe Grüße,
Sebastian.
Mutter ist ne M16x1
Liebe Grüße,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive...
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
Hallo :)
Super hilfreiche Antwort!! :) Danke
Mein gefuschtes hält zwar, aber bestimmt nicht lange und dann ärgere ich mich, dass ichs nich gleich neu gemacht habe :/
Wird gleich bestellt :)
Die Mutter kann ich doch behalten oder sollte die auch neu?
MfG
MfG
191955215 bräuchte ich dann.. Da steht aber nur Jetta und Golf 2???
Habe gelesen dass das Gehäuse der Wischerwelle vernietet ist.. werde wahrscheinlich nur die Welle an sich tauschen!
Passt die? Weiß da einer weiter?
- _Sepp_
Die 191955215 ist scheinbar für Golf Jetta und Rocco:
Hier ein Suchtreffer aus Google, der das bestätigt http://www.jimellisvwparts.com/products ... 55215.html
Die Seite (wenngleich einglischsprachig) hat den Vorteil, dass dort die originale Explosionszeichnung von VW mit einsehbar ist (der direkte Link zum Rocco-bezogenen Bild: http://www.jimellisvwparts.com/images/p ... 230000.jpg) . Vielleicht hilft Dir das nochmal weiter?
LG,
Sebastian
LG,
Sebastian
Also gleich sehen sie ja aus aber habe die Bestellung stoniert und bekomme einen Kompletten Satz von einem Forenmitglied :) 100%ig :)
