Tacho zeigt falsche werte an
Maggus
AW: Tacho zeigt falsche werte an
Beitrag von Maggus »
DocDulittel hat geschrieben:Ja, ist richtig.
Das kann aber ohne Getriebeangabe auch nicht pauschal gesagt werden. Das 4S Getriebe z.b hat eine andere Achsübersetzung und damit das weisse Ritzel drin :zwinker:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Da hast du natürlich Recht, Marcus.
Gruß Michael
Böhserandy
Beitrag von Böhserandy »
hi
bezeichnung hab ich ned gefunden es ist aber das 4 + E Getriebe
gruß andy
Böhserandy
Jetzt ist es so ich hab nen 220 KM/H Tacho von MotoMeter nicht von VDO und ich habe auch keine Markierung auf die ich die Nadel setzten könnte? :-/
Hab ihn schon ausgebaut und liegt vor mir...
gruß andy
Maggus
Hast du das Tachoelement für sich alleine ausgebaut oder nur das kombiinstrument. Die Markierung sieht man nur im ausgebauten zustand, das heisst die Leiterplatine muss ab und alles aufschrauben.
"Das" 4+E Getriebe gibt es nicht, höchstens "ein" 4+E Getriebe was nichts über den Kennbuchstaben aussagt.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Böhserandy
Ich habe das kombiinstrument drausen gibts hier irgendwo ne anleitung was ich jetzt alles wegschrauben muss um das einzelne Element raus zu bekommen???
Und ich habe EIN 4+E Getriebe drin B-) ich schau dann morgen mal ob ich den Kennbuchstabe finde für das Getriebe
gruß andy
Böhserandy
Oka habs....
Hoffe es passt alles und der Tacho funzt morgen wieder :sabber:
Hab mir beim abhebel der Nadel fast in die hose gemacht :baff:
gruß andy
Böhserandy
Hi
also Tacho eingebaut und geht auch wieder nach kurzem Test (nur im Hof) würde ich sagen kommt es jetzt wieder hin mit der Geschwindigkeit!!!
Super vielen dank nochmal an alle die mir hier geholfen haben...
gruß Andy
