Leerlauf einstellen + Steuergerät GX, K-Jetronic
ellyroma1
Beitrag von ellyroma1 »
ich bin hier neu und brauche Unterstützung :gruebel: bei der Restaurierung eines Sciroccco I, BJ 1974.
Es geht um ein Motor 8 V, K-jetronic, GX und ein dazu gehörende Steuergerät die wir gekauft und eingebaut haben, aber...
Problem 1:
Im Leerlauf geht leider der Motor aus. Was ist da zu machen?
Problem 2:
Verbindungen zum Steuergerät? Gibt es eine Elektroschema die man verweden kann?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Beste Grüße aus Nürnberg
Elly R.
DocDulittel
AW: Leerlauf einstellen + Steuergerät GX, K-Jetronic
Beitrag von DocDulittel »
Soll "GX " der Motorkennbuchstabe sein? Ist dann aber kein original Scirocco 1 Motor. Was für ein Steuergerät soll das sei?
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
DocDulittel hat geschrieben:Soll "GX " der Motorkennbuchstabe sein? Ist dann aber kein original Scirocco 1 Motor. Was für ein Steuergerät soll das sei?
Das sind die 1.8/66 kW mit KE-Jetronic aus dem 19E, ergo G-Kat und bissi Elektrik. Da ist wohl beim Doppelwobber mehr zu finden, als hier. ;-)
ellyroma1
GX entspricht in der Tat der Motorkennbuchstabe :-)
Das Steuergerät und der Motor 1,8 V /K-Jetronic, GX stammen beide von ein Golf II und werden jetzt auf Scirocco I eigebaut. Das macht echt Spaß :-) )
Beste Grüße
ellyroma1
Danke für den super Tipp mit "Doppel Wobber".
Hoffentlich haben die Golf-Fans schon mal davon gehört, dass ein Golf II - Motor auch auf eine andere Automarke eigebaut werden kann :-) )
