Getriebe simmerring + bkv fragen
- Folterknecht
Wie bekomme ich den simmerring und den Mini simmerring in der getriebeglocke raus um die zu wechseln? Und zweitens wie bekomme ich den bkv ab die 4 Muttern im Motorraum sind ab nur hängt der Stift zum Pedal noch dran, wie löse ich den?
- Ralle
AW: Getriebe simmerring + bkv fragen
In die Dichtringe drehe ich eine kleine Blechschraube in den Rand ein und ziehe die Ringe dann mit einer Zange aus.
Bei dem kleinen Dichtring der Druckstange kann es auch nötig sein, die Druckstange heraus zu ziehen, damit man mehr Platz hat.
Den BKV hänge ich im Innenraum am Bremspedal aus.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Wenn du den kleinen Simmering raus holst mach die Buchse dahinter auch neu, die kannst du mit einem langen Schraubendreher, wenn du den Grünen Deckel ab machst raus schlagen.
LG
LG
- Folterknecht
welche buchse meinst du ? die direkt hinter dem grünen deckel ?
welche größen der simmerringe brauch ich denn da oder hat jemand teilenummern von VW parat ?
mmhh und zum bkw wie hänge ich das am pedal aus da habe ich nur eine art vernietete verbindung gesehen ok war dunkel da unten im fussraum :-D
- Ralle
Die Buchse sitzt direkt hinter dem kleinen Dichtring, allerdings musst Du die Buchse von der Deckelseite her herauspressen.
Teilenummern habe ich grad keine zur Hand.
Und zum Pedal: Mach ma hell da!
Gruß von Ralf
- Folterknecht
oha da braucht man aber nen langen stab oder schraubendreher um die buchse von hinten rauszudrücken oder ?
Ich habe letzens dort einen M8 Gewindebohrer etwas in die Buchse gedreht und konnte die Buchse dann mit einer Schraube rauswuchten.
- Folterknecht
