VW Passat 35i GT 2.0 16V Variant Sondermodell (rev. Motor) in Vollausstattung
SciroccOriginal
Beitrag von SciroccOriginal »
VW Passat 35i GT 2.0 16V Variant als Sondermodell mit Vollausstattung
(guter Zustand & überholter 9A Motor (Serie))
In dieser Ausführung & Zustand nur noch sehr selten zu finden
Zustand:
+ Lack & Karosse haben altersbedingte Gebrauchsspuren, steht aber für sein Alter richtig gut da
+ Ledersitze vorne neu aufgepolstert, Heizmatten vorne beide neu
+ Leder ist rissefrei hat aber Gebrauchsspuren, aber keine Löcher
+ Technisch sehr gut, war bis Ende 2007 regelmäßig bei VW (Rechnungen ebenfalls vorhanden)
+ Überholter Motor wurde von mir schon ca. 600 km eingefahren (bis max. 3500 und kurzzeitig mal bis 4000 U/min)
+ Der erste Ölwechsel samt Filter wurde auch schon gemacht (nach den ersten 500 km)
Zum Motor:
Der Motor hat auf allen 4 Zylindern zwischen 14,5 - 16 bar Kompressionsdruck, er springt sofort an und dreht normal hoch (bis 4000 U/min, höher habe ich ihn aufgrund der Revision noch nicht gedreht...). Wenn der Motor dann wärmer wird (ab ca. 70°C Wassertemperatur) wird der Leerlauf etwas unruhiger...
Ich habe schon zich sachen geprüft und getauscht (Mengenteiler, Drosselklappenpoti, Leerlaufstabilisierungsventil, Einspritzdüsen, usw.)
bin aber so langsam mit meinen Latein am Ende und möchte den Wagen daher in gute Hände abgeben!
Verkaufsgrund:
Ich habe mir den Wagen mit Motorschaden gekauft und dann die Komplette Maschine & andere diverse Sachen erneuert, um den Wagen dann für den Alltag zu nutzen. Da ich beruflich bedingt regelmäßig in Fahrgemeinschaften unterwegs bin (war), bot sich mir der Wagen an... Aber aufgrund einer beruflichen Änderung brauche ich den Wagen für diesen Zweck nicht mehr, da ich nur noch maximal alleine Unterwegs bin! Zu dem kommt noch das oben genannte Problem mit dem Leerlauf...
Zum schlachten ist er zu schade und daher verkaufe ich den Wagen ausdrücklich nur an Jemanden der ihn fit macht und dann fährt!!!
Standort:
58452 Witten (NRW)
Preis VB:
3399 € (Es sind ca. 2.600 € an Neuteile im Wagen verbaut, Rechnungen vorhanden)
Erstzulassung:
04.01.1991
Vorbesitzer:
6
Laufleistung:
ca. 175.000 km
Kontakt: 015121225418
Montags bis Freitags zwischen 7:30 - 20:00 Uhr
Samstag & Sonntags zwischen 14:00 - 22:00 Uhr
Anschauen des Wagens ist nach telefonischer Absprache erwünscht
1989er Scala L90E im Aufbau
SciroccOriginal
AW: VW Passat 35i GT 2.0 16V Variant Sondermodell (rev. Motor) in Vollausstattung
Neuer Preis...
2999 € VHB
