92er Scirocco GT mit ein wenig Tuning
sanni
AW: 92er Scirocco GT mit ein wenig Tuning
Beitrag von sanni »
Sehr schönes Auto :)
Kurze Frage: Wieviel zahlt man den momentan für ne Komplettlackierung so?
holger9517
Beitrag von holger9517 »
so langsam habe ich fast alle Teile zusammen. Es wird in den nächsten 2-3 Wochen einiges passieren. Ein anderes Getriebe liegt schon bereit, erleichtertes Schwungrad sollte die Tage eintreffen. Kupplung und diverse Kleinigkeiten habe ich bestellt. Außerdem wird unter dem Scirocco eine Hartmann Komplettanlange inkl. Fächerkrümmer kommen. Außerdem wird es noch die ein oder andere optische Veränderung geben.
MfG
holger9517
Moin,
so SWRA montiert.... !
MfG
SciroccoGTX
Beitrag von SciroccoGTX »
Sieht doch schon sehr ordentlich aus. Also Daumen hoch :super: Weiter so...
Schöne grüße aus der Nachbarschaft (Raum Duderstadt)
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Sieht gut aus mit der SWRA. Ist die auch schon angeschlossen?
Hättest du dann evtl. Bilder von der technischen Umsetzung, wie Kabel, etc. verlegt/angeschlossen werden?
Muss bei meinem die SWRA nämlich auch noch gescheit einbauen (bislang hängt auch nur die Frontstoßstange am Auto)
Grüße
holger9517
nein bis jetzt ist die SWRA noch nicht angeschlossen. Nächste Woche geht es erstmal ans eingemachte. Dann kann ich endlich wieder Scirocco fahren!!
MfG
holger9517
Moin,
der Umbau ist fürs erste abgeschlossen. Der Scirocco fährt wieder!! Das Getriebe kam rein, neue Kupplung, leichtes Schwungrad 2,9kg, neue Kupplung, Schaltungskit Claus von Essen. Außerdem habe ich einen Fächerkrümmer von Hartmann verbaut. Da meine Lambdasonde beim Ausbau kaputt gegangen ist, fahre ich momentan ohne. Die kommt aber wieder rein.....der Kat allerdings nicht. Fazit: im unteren Drehzahlbereich geht der Scirocco jetzt richtig gut. Der Fächerkrümmer incl. Schwungrad haben schon für ein deutliches Plus an Spritzigkeit gesorgt. Allerdings läuft er momentan sehr fett. Das wird sich aber ändern wenn die Lambda wieder verbaut ist.
Schöne Pfingsten
Maik
Beitrag von Maik »
Hmmm ohne KAT fahren ist aber super Kindergarten und Ärgerfänger oder nicht?Ich mien ich setze damit auch ständig auf aber wenn interesierts?
holger9517
Moin,
merklich lauter ist er dadurch nicht geworden. Von daher werde ich mal abwarten was passiert.
MfG
Marc Müller
Beitrag von Marc Müller »
Boah, da werde ich echt was neidisch. Einfach schön das Teil...
holger9517 hat geschrieben:Hallo,
so jetzt will ich auch mal meinen Scirocco vorstellen. Es handelt sich um einen 92er Scirocco GT mit 1.8 JH. Diesen habe ich vor 3 Wochen gekauft. Der Zustand im Innenraum ist im großen und ganzen ziemlich okay. Klar war, von Anfang an, das sich außen einiges tun sollte. So wurde der Scirocco einmal Komplett lackiert inkl. Kühlergrill und Stoßfänger in BMP. Außerdem mußte ein wenig Service gemacht werden.
Anschließend habe ich ein DTS Gewindefahrwerk verbaut. Zusammen mit alten Ronal Felgen. Diese werden allerdings nur für den Übergang montiert bleiben. Demnächst kommen noch ein paar weitere Änderungen.
Bild Bild Bild
Kommentare.... Kritik und Lob sind gerne gesehen.
