Sitzheizung + Klima
Sitzheizung + Klima
heute ist mir aufgefalen, dass Klima-Mittelkonsolen keine "Sollbruchstellen" für Sitzheizungsschalter haben!?
Die Schalter waren doch immer in der Mittelkonsole... oder?
- GTII-Fan
AW: Sitzheizung + Klima
In der Betriebsanleitung vom Scirocco ist der Sitzheizungsschalter neben der Stelle vom LWR-Schalter eingebaut.
Ist unter Punkt 16 (frei) zu finden. In der Übersicht ist der Sitzheizungsschalter unter Position 22 zu finden.
Wenn man dann allerdings die Sitzheizungsseite aufschlägt, steht dort entweder Position 16 oder Position 22 um die Sitzheizung einzuschalten.
Vllt. hilft's dir ;)
Grüße
Grüße
- NightBeta
Ja ne Sitzheizung ist was schönes nur doof wenn man erst auf die idee kommt sich eine einbauen zu lassen, wenn die Sitze gerade vom Sattler neu bezogen worden sind :D War bei mir der fall :D:D
Gruß Dieke
Gruß Dieke
...also ich kenne den Sitzheizungsschalter in der Mittelkonsole , quasi da vorm Schalthebel.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- dr.scirado
sitzheizung is vorm schalthebel auf der konsole auf der rechten seite.
- GTII-Fan
ja, bei unserem GTX war der Schalter auch in der Mitte vor dem Schalthebel. Wie gesagt, in der Betriebsanleitung ist nen Sitzheizungsschalter auch unter Position 16 zu finden. (zumindestens bei denen, die ich hier hab - sprich bis Modelljahr '90)
ich hab mir auch die von Classic Parts bestellt. einen Für Fahrer und einen für den Beifahrersitz.
Falls zufällig jemand eine Klima und Sitzheizung original hatte würd mich schon noch sehr interessieren wo der schalter nun sitzt....
Auf der Innenseite der Konsolle ist der Ausschnitt zu sehen.
Oli
P.S
Originelles findet leider nicht mal bei Ebayer einen Käufer
Oli
ja bei den Klima-Mittelkonsolen aber nicht!
- rocco-olli
Aufn Schrottplatz hatte ich nen Schalter ausgebaut, der war auch an der Stelle, allerdings mit 2 Rädchen, eins oben, eins unten.Scirosto hat geschrieben:
Oli
P.S
Oli
