Welchen Masse Kontakt soll ich da messen ?
Welcher Sensor ist das jetzt der am Kühler oder wo ?
Kühlwasseranzeige immer auf Anschlag und Lampe blinkt
sammy12
RoccoGT1800
AW: Kühlwasseranzeige immer auf Anschlag und Lampe blinkt
Aaalso.
Die Anzeige bekommt Zündungsplus und der "Minus" geht übern den Sensor auf Masse.
Die misst einfach die Leitung hinter der Anzeige (Damit der Widerstand der Anzeige nicht mitgemessen wird)
Diese findest du unten an dem/Den Stecker/n vom Tacho.. Weiß nicht ob du neue oder alte ZE hast.
Kannst aber die wenige einfach ma alle durchpiepsen (an den Flachstecker fürn Sensor halten)
Wahrschenlich wird dieser Widerstand niederohmig sein (glaube der Sensor hatte im kalte Zustand 800Ohm? Das ist der ganz oben am Wasserflansch mit nur einem Anschluss, der kleine)
Der Am Kühler (3 polig hat damit nichts zu tun.. der macht sein ding selbst :D)
