Frischluftgehäuse ausbauen
Hey ihr Scirocco-verrückten
Wie kann ich das Frischluftgehäuse ausbauen?
Muss ich nur die 4 Schrauben im ``Wasserkasten´´ lösen und dann runterdrücken?
- saxcab
AW: Frischluftgehäuse ausbauen
M.W. Kabel u. Schläuche ab, Konsole raus und dann das Teil zum Innenraum hin ausbauen. Ob das A.-Brett drin bleiben kann weiß ich nicht mehr.
Gruß André
Gruß André
Welche Schläuche meinst du??Ich müsste es nur neu Abdichten
Scirocco GT2 Bj90 JH
- saxcab
Ich meinte, Du willst das Gehäuse vom Heizungskühler ausbauen?
Gruß André
Gruß André
Ja diesen schwarzen Kasten der im Innenraum ist.
Bekomme ich noch irgendwo die Türfolie vom Scirocco Gt2 her?
- Joker
Türfolie kannst du auch selber zurechtschneiden aus Einkaufstüten oder anderer Plastikfolie, die etwas dicker ist. So hab ich das gemacht. Es muss ja nicht schön aussehen unter der Verkleidung und soll ja nur das Wasser vom Schaumstoff fernhalten.
Scirocco GT2 BJ 05/91, 241 tkm, royalblau metallic
Kawasaki ZZR 600 BJ 94, 39 tkm, schwarz
Kawasaki Eliminator BJ 97, 6 tkm, lila metallic ^^
Mit was hast du die Festgeklebt?
- Joker
Paketklebeband. Vorher die betreffenden Stellen mit Bremsenreiniger säubern und nicht am Klebeband sparen :)
Das Wasser läuft hinter der Dämmung im Fußraum runter(Fahrerseite,links neben dem Frischluftkasten)
Dann habe ich die Haube aufgemacht und diesen Plastikschutzabgemacht.Das Wasser steht
vorm Gebläsemotor.Die Dichtung konnte ich so abkratzen(Dichtmasse) man sah schon das die nicht mehr richtig abdichtet wenn ich
auf den Motor drücke kommt aus der Dichtung Wasser.
Soll ich jetzt einfach nur das meiste von der Dichtmasse entfernen und neue drauf/davor machen oder
die 4 Schrauben lösen und den Kasten nach unten ablassen?
Also ich dachte mir ich Schraube den Frischluftkasten los lass ihn ein Stück runter Dichtung entfernen neu abdichten und
wieder festschrauben.
Habt ihr den schon mal los muss ich auf was achten?
