Hallo zusammen,
ich habe einen Scirocco II GT. Motor ist ein 1.5er JB.
Habe des öfteren Probleme beim Starten.
Er springt schlecht an. Oft erst nach mehreren Startversuchen. Dies ist aber leider auch nicht immer der Fall.
Kraftstoffzufuhr und Zündkerzen würde ich ehr ausschließen da er, wenn er nun an ist ohne Probleme läuft.
Zündspule möglicherweise?, kann man diese Testen?
Danke
Lg Marry
Startprobleme Scirocco II GT
Marry
Philipp89
AW: Startprobleme Scirocco II GT
ich hab das gleiche problem bei meinem 1,8er gtx bj 89. evtl jetronik? das die kaltstartsensoren oder soetwas in der richtung spinnt vlt?
- COB
Welcher Vergaser ? Starterklappe oder Startautomatik prüfen.
schaupi
hatte bei nem golf 2 das gleiche problem musste nur die zündkappen mal leicht anschleifen und er sprang wieder ohne probleme an ;)
Philipp89
was hast du da genau angeschliffen?
- Tobin
Er meint du sollst dir einen neuen Verteilerfinger und Verteilerkappe besorgen :)
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
