Scirocco gt2 , herrenloses Kabel im Motorraum?
rocco driver
Hi ! Kennt jemand dieses Kabel ? Es liegt vorne auf der rechten Seite.
Ist das vielleicht das Kabel für die Nebelscheinwerfer?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Folterknecht
AW: Scirocco gt2 , herrenloses Kabel im Motorraum?
seltsame position für so einen stecker .... vorne am schlossträger ...das einzigste kabel das im motorraum so einen stecker hat zumidnest mein KR ist der am ausgleichsbehälter ... aber sonst ... evtl vorverkabelung für nebelscheinwerfer ?
- Maik
Temperaturfühler MFA?
- Nastyboy
Kabel geht an Temperaturfühler in der Stoßstange vorne rechts.
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
rocco driver
Danke erstmal! Das wird es mit sicherheit sein weil in der Stoßstange habe ich nichts. Hat der Vorbisitzer bestimmt abgemacht. Vielen Dank!
Schnitzel
.es gibt auch Kabelbäume mit vorbereitung auf den Bremsflüssigkeitsbehälter mit Sensor.
das hat auch noch nicht jeder Rocco drinne
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Nordrocco
Das wirds sein, oder kommst Du mit dem Kabel bis zur Stoßstange?Schnitzel hat geschrieben:.es gibt auch Kabelbäume mit vorbereitung auf den Bremsflüssigkeitsbehälter mit Sensor.
rocco driver
Hi ! Ja das Kabel wäre lang genug um bis an die Stoßstange zu kommen!
scirocco_scala_
hast du mfa, wenns 2 pins hat und ists zu 99% außen temeratur sensor für die mfa
Schnitzel
es gibt diesen Stecker ZWEI mal im Motorraum bei einigen Modellen
Einmal für den Aussenfühler (älteren Bj.) und ein mal dann für die Bremsflüssigkeit.
neuere modelle haben für den Aussenfühler son neuen Stecker mit soner Klammer dranne...
Hat meiner z.b.
Hat meiner z.b.
