Hallo alle zusammen!
Bin gerade am DIGIFIZ einbauen! Hätte da mal eine grundsätzliche Frage, ich hab ein 8.000 er Digifiz, mit einem Kabelbaum vom Golf II, ich glaube Baujahr 1989. Ich hätte geplant im Innenraum den Golf Kabelbaum zu verwenden weil er ans Digifiz paßt. Funktioniert das oder nicht????
Ist vielleicht eine blöde Frage aber wills Digifiz nicht unbedingt gleich beim Anschließen schrotten!
Vielen Dank für die Antworten!
MFG
Adeg
Digifiz
Digifiz
VW Scirocco II 16V, Bj 1986, Kamai X1, KR, 16" Alufelgen, elektr. Recaros
VW Scirocco II 16V, Bj 1985 - im Aufbau
Audi Urquattro 10V, Baujahr 1986, original - Geldanlage
Audi A6 2,5 TDI avant quattro - Alltagsauto + Winterspaßgerät
- Sciroccoracing
AW: Digifiz
Den original Kabelbaum kannst drinne lassen,must du nur die Kabel in den Steckern
umstecken.Gehe mal unter suche hier im Forum,der Dirk hat eine super Beschreibung
hier eingestellt.
gruss
Christian
hier eingestellt.
gruss
Christian
AW: Digifiz
Hallo Christian!
Das mit dem originalen Kabelbaum umbauen ist mir schon klar, hab auch die Anleitung dank Suche gefunden - nur wäre es nicht einfacher den Golf Kabelbaum zu verwenden? Funktioniert das?
LG
Adeg
LG
Adeg
- Ralle
AW: Digifiz
Sciroccoracing hat geschrieben:Den original Kabelbaum kannst drinne lassen,must du nur die Kabel in den Steckern
umstecken.
adeg hat geschrieben:wäre es nicht einfacher den Golf Kabelbaum zu verwenden? Funktioniert das?
Wenn es für Dich einfacher ist, einen Kabelbaum zu tauschen, anstatt nur die Stecker zu ändern, kannst Du das natürlich machen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
AW: Digifiz
Hallo Ralle!
Aufwand ist es so oder so, nur ist mein Scirocco gerade im Aufbau, der Sicherungskasten und originale Kabelbaum liegt nur provesorisch drinnen. So dachte ich mir, es ist einfacher den Golf Kabelbaum zu verwenden und einfach die Plastikdinger die auf den Schaltern hinten dran stecken zu tauschen, als den ganzen originalen Kabelbaum umzubauen.
Ich werde das am Samstag mal mitn Golf Kabelbaum probieren.
Hoffe es funkt und das Digifiz ist nicht gleich hin!
MFG
Adeg
MFG
Adeg
- Folterknecht
AW: Digifiz
um keinen neuen fred aufzumachen stell ich hier mal die frage an die bestandskundigen ...
gibts eigentlich noch digifize NEU bei VW zu kaufen ?
- 53b16v scirocco
AW: Digifiz
Nein bekommt man offiziel nicht mehr,aber ein kollege von mir aus Luxemburg,hat vielleicht nen VW Händler in Südfrankreich,der noch fast 50Stück hat.
gruß Alex
gruß Alex
AW: Digifiz
Hab bei mir das Digifiz vor 12 Jahren Eingebaut,kann mich nur noch dran erinnern das der Drehzahlmesser über Zündspule Klemme 1 nicht Funktionierte,hab das Signal aus dem Steuergerät abgenommen (G60 Digifant),Original beim 16V auch vom Zündsteuergerät.Kabelbaum hab ich vom Golf 2 Übernommen.
