friedrich motorsport auspuff
Claas-GT
AW: friedrich motorsport auspuff
Beitrag von Claas-GT »
GT II Rider hat geschrieben:Also das oben gezeigte Video kann ich ja garnicht glauben ... meiner ist so flüsterleise wie der Original Auspuff ... Hab dann bei FM angerufen da hieß es nach 2-3 tkm ist er eingefahren nach knapp 2 tkm war noch überhaupt nicht mehr zu hören.......
Das kann ich wiederum nicht glauben... Mein FM hat auch erst nach so 2 TKm angefangen satt zu blubbern... Zuletzt war es richtig herrlich, sobald mein Rocco die 90 Grad Öltemperatur erreicht hat, war es ein Hammersound... Da hat es spaß gemacht im zweiten Gang durch Unterführungen/Brücken zu jagen... :hihi:
Welche endrohr-Variante hattest Du Benni?
Ich hatte die Variante 13, sprich 90mm Rund mit Sieb... Will mir jetzt die Variante 16 besorgen 76mm Rund... :zwinker:
rugera
Beitrag von rugera »
Dämmwolle
??? Also ich weiß ja nicht wie die Friedrich gemacht sind, aber bei den Edel 01 Jungs werden die Dämpfer nicht mit Dämmwolle bestückt...
Ich habe jetzt auch einen Friedrich Endschalldämpfer dran, da die Powersprint Anlage absolut nicht gepasst hat und das schräge Endrohr nicht mit den Verbreiterungen harmoniert hat... Klanglich würde ich sagen ist der Topf schon sehr laut, gut, ich habe noch einen Fächer verbaut und habe keinen Kat. Für den Alltagsgebrauch wäre mir das definitiv zu laut! :thumb:
Ich war erst skeptisch, aber die Passgenauigkeit inkl. Verarbeitung war für den Preis überraschend gut. :thumb:
Hhm, ich finde die ganzen günstigen Hersteller leben doch von laut, lauter am lautesten. Halt für die Jungsporngeneration a la´ Golf GTI usw. (Achtung Ironie!).
Die werden auch nicht groß was an Technik investiert haben. Einfach den Original ESD/MSD nachbauen um leicht an eine Genehmigung zu kommen. Dazu billige Wolle damit der auch fix lauter wird und die Käufer die weiterempfehlen.
Hatte mal nen Bonini, der wollte von sich aus nicht lauter werden, also hinten kleinen Loch beim Rohr rein das sich langsam die Wolle verabschiedet. Nach dessen Lebenszeit haben wir den mal aufgemacht, genau wie das Originalteil, kein Unterschied.
Hhm, ich für meinen Teil weiß jedenfalls das ich mir keinen Friedrich hole wenn meine Anlage mal hin ist, dann kauf ich was anderes.
P.S. Was auch gut klingt am JH: Audi 2.3 (BJ?) ESD. Halter umschweißen und schon hat man satten Sound und ist noch sehr unauffällig(wegen VW Teilenummer). Kommt auf das gleiche raus wie bei nem Billigtopf.
GT II Rider
Beitrag von GT II Rider »
kanns euch nur so sagen wie es ist, mache auch gerne nen video.
Vorallem nach dem ganzen positiven feedback hier im forum über den auspuff dachte ich das es endlich einen in ner anständigen tonlage gibt.
hab die Endrohrvariante 16 ( 60mm ("scharfkantig") ohne sieb ) habs mir auf der essen motorshow bestellt und da angegeben das ichs gern etwas schräg auslaufend haben möchte war alles kein Problem auspuff war gut angepasst und fix da aber der sound ... . Jeder der ihn bisher live gehört hat dachte es sei der serienauspuff mit blende.
Falls jemand Interesse hat einfach melden hole mir nen anderen.
lenno
Beitrag von lenno »
Wirkt sich die Endrohrvariante auch auf den Klang aus? Ich könnte mir vorstellen das 1x60 nicht so laut blubbert wie beispielsweise 2x80?
IloveScirocco
Beitrag von IloveScirocco »
hallo ihr
ich hab auch nen friedrich drunter und der sound ist der hammer ich liebe es vorallendingen die größe des endrohres :D
rugera
Also ich habe ein Endrohr S mit 60mm, allerdings macht bei mir sicherlich nicht der Endtopf alleine den Ton...
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
Also ich hab ihn mit einem Rohr 76mm und er ballert ganzschön.
Habe allerdings vorm einbau 2l Öl reingekippt :D hat ganz schön gequalmt, wurde seitdem noch ein bisschen lauter.
Ist auch bei mir kein Mittelschalldämpfer verbaut und bis jetzt keine Probleme gehabt.
lenno
Beitrag von lenno »
warum???
sanni
Beitrag von sanni »
Ja natürlich damit er nicht quietscht :geil:
