H-Zulassung mit Gewinde und BBS RS? Wo klappt's in NRW Problemlos
streets
AW: H-Zulassung mit Gewinde und BBS RS? Wo klappt´s in NRW Problemlos
Wenn es das H&R schon in den 80ern gab ist es Zeitgemäß und es muß dir mit dem H eingetragen werden denn es gilt das alles was es bis 10 Jahre nach EZ gab ist Zeitgemäß. Die Eintragungen in den ersten 10 Jahren wurde gekippt damit die Leute ohne Eintragungen auch diese Teile verbauen können.
Die BBS Räder gab es definitiv also auch kein Problem. Bei den 195/45/15 wäre ich aber skeptisch ob es die schon '91 (10 Jahre nach deiner EZ) gab.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- rugera
Wenn du beim Gewinde auf Nummer sicher gehen willst dann verbaue eines von diesem Hersteller. Im Golf.info werden welche angeboten, sollen auch ganz gut runter gehen. Die H&R Gewinde gab es erst später, wobei Gewindefahrwerke im Allgemeinen nicht gerne gesehen sind. Es liegt eigentlich alles im Ermessen des Prüfers, meinem Dad sein Käfer ist auch eine Etage tiefer, hat andere Felgen etc. und hat H-Kennzeichen.Fichtel&Sachs Gewindefahrwerke
- oli
Das H&R Gewindefahrwerk gibt es seit 1991,ich habe es verbaut und ein H-Kennzeichen!
Wir sind harte Jungs, wir kaufen den Honig nicht im Supermarkt, sondern schlecken gleich die Bienen ab.
Jens53
So, habe das Gutachten vom H&R und da steht 1990! Passt also;)
Jetzt muss der Prüfer noch mitspielen;)
- oli
Muss er,nach der neusten Gesetzeslage
- Folterknecht
gewinde gabs da auch noch nciht auch noch nicht ... ich ahbe auch nen post gestartet bezüglich meines 86ers und H kennzeichen und taugliches tuning da habe ich auch sämtliche firmen angeschrieben bezüglich erstelldatums der ABE für (gewinde) fahrwerke. müsste ich jetz suchen aber ich meine das älteste gewinde wurde erstmals 92 geprüft .... (welches es noch neu zu kaufen gibt) vielleicht gabs davor ja auch schon welche di eman auftreiben könnte ...
- Martin
Sachs Gewinde gabs ab 89
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
- SciroccoGLI
bei meinem damaligen 1ser den ich 1986 gekauft hatte war ein Koni Gewindefahrwerk verbaut welches ich dann per Einzelabnahme eintragen wurde.
Grüße
Grüße
- Folterknecht
ja dann musste für son altes ding die papiere auftreiben und bzw auch so ein altes gewindefahrwerk besorgen aber wenn du son neues drin hast dann wirds nix
- Maggus
Quatsch! Dann müssten ja viele H-Kennzeichen aufgehoben werden weil man nicht mehr die Originalen 70/80er Teile bekommt. Du brauchst entweder eins aus der Zeit oder ein baugleiches neues. Ich hätte meinen zwar nur mit Festfahrwerk auf H gebracht dabei aber egal ob Alt, Neu oder auch andere Marken.Folterknecht hat geschrieben:aber wenn du son neues drin hast dann wirds nix
