white cat GTI
- Roccarmaria-GT2
AW: white cat GTI
Die Karosse klassisch auf das wesentliche reduziert (was gibt´s schöneres), da sind die Räder der echte Hingucker:Toll!!!
- rocco-olli
AW: white cat GTI
Und? Gibts was Neues?
- rugera
AW: white cat GTI
Nicht viel, hab mir einen "neuen" Hella Blinker gegönnt, nachdem sich der eine Blinker farblich so deutlich von dem anderen unterschieden hat, jetzt passt alles.Und? Gibts was Neues?
Am We kommt dann evlt. die Ansaugbrücke raus, für die Bearbeitung (Strahlen, für 5e Drossel anpassen). Außerdem will ich noch paar Motorraumteile zum gelbchromatieren geben.
Schweren Herzens habe ich mich dazu durchgerungen noch mal in eine breitere Spur zu investieren, sprich Sladdi macht mir für hinten noch mal Adapter, welche 1cm breiter sind. Allerdings erst im Januar, vielleicht ist bis dahin auch eine der zur Auswahl stehenden Antriebswellen verbaut, dann geht es weitere 5mm bis 10mm nach unten und dann sollte optisch alles passen
Wie schaut es mit Wörthersee bei dir aus?? Am Start??
Ich bin mir noch nicht sicher mit welchem Auto ich runter fahre... Würde gerne mit dem Scirocco, wenn dann allerdings nur auf dem Trailer.
- rugera
AW: white cat GTI
Den heutigen Tag habe ich genutzt um einige meiner geplanten Vorhaben noch im alten Jahr abzuschließen.
-Ansaugbrücke ausbauen
-Ansaugbrücke für die 5e Drossel bearbeiten (kommt die Tage zum Strahlen)
-noch paar Kleinteile für das gelbchromatieren demontiert (Bilder gibt es wenn die Teile fertig sind)
-einen neuen original VW Notfall Aufkleber geklebt
-Zündspule bisschen aufgehübscht
- rugera
AW: white cat GTI
Nun sind alle Teile für die "neue" Front beisammen.
- 1 originaler Hella Blinker aus Restbeständen (auf der Faherseite wurde er schon getauscht) in schönem orange
- die seltenen GTS Kühlergrillecken im super Zustand!
- sowie ein schwarzes Embleme
- Markus181
- jenssbk
AW: white cat GTI
Sieht gut aus!
Wo hast Du denn die GTS-Abdeckungen her!
Ich habe selbst auch ein Paar eingebaut, aber ich würde mir gern noch ein Paar Reserve weglegen!
Grüße aus Berlin
Jens
Grüße aus Berlin
Jens
- rocco-olli
AW: white cat GTI
So muss des
- rugera
AW: white cat GTI
Ich habe in einigen Foren gesucht, habe auch welche angeboten bekommen (meistens beschädigt), fündig geworden bin ich allerdings im Scirocco ForumWo hast Du denn die GTS-Abdeckungen her!
Gerade frisch geknipst--> die Felgen saisonfest gemacht. Für die Außenbetten gab es eine Schicht von Meguiars All Metall& anschließend 4 Schichten Jetseal 109! Das Ergebnis ist echt super! (geglänzt haben die schon immer gut) Aber jetzt ist da noch eine ganze Ecke mehr Tiefenwirkung wahrzunehmen
- rugera
AW: white cat GTI
Die Front ist heute auch fertig geworden... Allerdings sticht der neue Blinker im Vergleich zum neuwertigen Blinker genauso raus, wie es vorher mit dem ganz alten war.
Naja, jetzt habe ich doch den Ebay Blinker bestellt, ist wohl ein Nachbauteil aber vielleicht passt der besser zum neuen Blinker.
Bei Classicparts& VW gibt es den Blinker für die Faherseite ja leider nicht mehr.
