Riss Kühler JH
- Zitsch
Riss Kühler JH
Ahoi!
Ich hab nen Riss in dem Plastikteil an der Ecke vom Kühler, wenn man vorm Auto steht auf der linken Seite, wo der dicke Schlauch angebracht ist. Der Riss ist genau in dem VW-Audi Logo.
Gibts das Teil einzeln, kann man das tauschen oder muss da ein kompletter Kühler her?
Grüße
Daniel
Grüße
Daniel
- cekey
AW: Riss Kühler JH
soweit ich weis kriegt man den Kühler nicht zerlegt, da wird ein gebrauchter Kühler einfacher werden
@ michael manousakis
- MadCat02
AW: Riss Kühler JH
Hatte ich auch diesen Defekt. Einfach neuen Kühler rein und gut ist.
Sind nichtmal recht teuer ich hab bei uns im Zubehörhandel etwa 40€ bezahlt. Und konnte gleich nachsehen obs von der Größe her der richtige ist.
Der Umbau selbst ist recht einfach.
Gruß Theo
Gruß Theo
RoccoGT1800
AW: Riss Kühler JH
Hatte ich auch, aber dort wo die Halterung reingeht (Durch die Vebrationen)
Habe dann einfach Kühlerdicht reingeschüttet, da ich das Kühlwasser in 4 monaten 5 mal gewechselt habe (Schlauch kaputt, thermostat, sensor ....)
Kühler tauschen ist aber besser und garnet teuer.
AW: Riss Kühler JH
Die Dinger von Ebay aus Rotchina kosten 20-30 Euro und halten auch ne ganze Weile. Fahre seit 5 Jahren mit solchen Kühlern herum und das ohne Probleme. Also daher mein Tip, bestell Dir einfach einen und gut.
- Maik
AW: Riss Kühler JH
Nimm gleich den vom 16v,kostet so um die 35€.
Vielleicht wirds ja mal wieder richtig Sommer.....irgendwann.
- HellBilly
AW: Riss Kühler JH
Den 16V-Kühler kann man aber auch nur vorbehaltlos empfehlen wenn das Loch für den breiteren Kühler vorhanden ist, das ist nicht bei jedem Modelljahr der Fall. Also Augen auf beim Kühler-KaufMaik hat geschrieben:Nimm gleich den vom 16v,kostet so um die 35€.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Zitsch
- Folterknecht
AW: Riss Kühler JH
neue kühler bekommt man auf ebay für ca 25 euro .... also was solls ...
http://www.ebay.de/itm/KUHLER-WASSERKUH ... 5ae33d6782
FDEGFRJH
AW: Riss Kühler JH
Obacht auf das Netzmaß, 430mm ist glaube ich der kleine Kühler bis 85 PS, der JH-Kühler ist etwas größer.
