Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Scirocco GT2.
Das Auto fährt soweit ohne Probleme. Zwischendurch kommt es aber immer wieder vor das er
von einem auf den anderen Moment anfängt zu ruckeln. Etwa so als ob plötzlich eine Zündkerze ausfällt.
Man kann dann noch fahren aber das Auto hat keine kraft mehr und man wird gut durchgeschüttelt.
Standgas pendelt sich dabei so auf 600 - 700 ein.
Genau so plötzlich wie es gekommen ist geht es auch wieder und er färt plötzlich wieder ganz normal.
Ich habe die Zündkerzen und den Luftfilter ausgetauscht. Hat aber keine besserung gebracht.
Habt Ihr das schon mal gehabt oder einen Verdach was das sein könnte ?
Motor ruckelt
- GT2_aus_NRW
Motor ruckelt
________2001 für 4500,00 DM in Neuss gekauft______
___________GT II Bj 1990 Originalzustand___________
- Buggyboy
AW: Motor ruckelt
Kommt genug Sprit an ? Benzinfilter dicht? VFP defekt? Rost im Tank, Tankrohr durchgerostet und Wasser im Tank.. sind die Punkte, die ich mal prüfen würde
Delta
AW: Motor ruckelt
kann auch der Hallgeber im Verteiler sein
oder ein zündkabel
oder der verteilerdeckel / finger
Grüssle
oder ein zündkabel
Grüssle
- DocDulittel
AW: Motor ruckelt
Ich tippe mal auf Benzinpumpenrelais oder Zündanlassschalter.
Gruß Michael
- Maik
