Kann mir jemand mal kurz erklären wie ich Fahrer- und Beifahrersitz ausbaue? Wo sind die Schrauben die gelöst werden müssen...
Würde mich wie immer über ne Antwort freuen.
Danke York
Sitze Ausbauen!
York1984
Sitze Ausbauen!
_________________________________________________________
Scirocco GTX BJ. 86 146 Tkm, Klima, Servo, FK-Gewinde, 8x16 mit 215/40R16 und 9x16 mit 225/40R16, Farbe Flashsilber
Scirocco GTX BJ. 86 133 Tkm, MFA, SSD, Graphitmetalik
SciX
Re: Sitze Ausbauen!
Ganz vorne, am Ende der Führungsschiene sitzt eine kleine Schraube quer in der Schiene. Die schraubst Du weg (10er) dann kannst Du den Sitz ganz nach hinten schieben und rausheben.
That`s all.
That`s all.
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
Markus
- GTII Marcus
Re: Sitze Ausbauen!
schau mal unter deinen Sitz, da wo der Hebel zum verschieben des Sitzes ist. Dort ist Sitz eine Schraube mit Mutter, die musst Du beide abmachen, dann kannst Du den Sitz nach vorne hin rausziehen !
Wenn Du neue Sitze einbaust würde ich die Plastikführungen, die an den Laufschienen der Sitze angeklipst werden durch neue von VW ersetzen ! Die nutzen nämlich mit der Zeit ab und der Sitz beginnt zu wackeln.
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
York1984
Re: Sitze Ausbauen!
Dankes werds gleich mal ausprobieren.
Bei den Neuen Sitzen sind aber Führungsschienen Dabei da brauch ich ja die alten Kunststoff... nicht erneuern oder?
- typ53fan
Re: Sitze Ausbauen!
Vergess nicht, die Plastikblende an den inneren Laufschienen abzumachen. (Sitz nach vorne und die Blende auf der Laufschiene am Mittentunnel im Auto abziehen).
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- Sciroccokevin
AW: Sitze Ausbauen!
Hat jemand mal ein Bild zur Hand wie das auszusehen hat?
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
