Motor macht komische Geräusche - Lagerschaden?
nachty
Beitrag von nachty »
Servus zusammen -
mein Motor macht neuerdings komische Geräusche, als wenn die Kugellager "schleifen".
Noch fährt die Kiste, aber auf lange Sicht hilft da wohl nur ein neuer Motor?
gruß Markus
Fireball
AW: Motor macht komische Geräusche - Lagerschaden?
Beitrag von Fireball »
Du solltest mal schauen woher das geräusch kommt. Vermutlich von den Riehmenscheiben. Auch immer wieder gut ist der blick auf den Ölpeilstab.
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Mach mal bei der Wasserpumpe den Riemen ab , das kann auch das Problem sein. Laderschaden ? langsam gas geben .In einem drehzahlbereich würden sie klappern ...
Danke
kann auch die Lima sein. Hatte bei meiner dann die Lager getauscht, schon war das Schleifgeräusch weg. Einfach mal bissel suchen und wie Jörg schon schreibt, RIemen ab, laufen lassen und hören.
Gruß Chirstian
Auch die Spannrolle kann Geräusche machen
Danke
nachty
die LIMA konnten wir ausschließen (durch abklemmen) - die Wasserpumpe ist erst 2 Jahre alt...
der Rest wird gecheckt
Danke schonmal.
Maggus
Beitrag von Maggus »
nachty hat geschrieben:(durch abklemmen)
Nur den Strom abgeklemmt? Der riemen treibt ja weiterhin die Lima an, also bleibt ein evtl. Schleifgeräusch.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
nachty
nene- riemen festgehalten :)
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
nachty hat geschrieben:nene- riemen festgehalten :)
BTW:
Sehr gefählich, sowas kann ins Auge gehen!
nachty
so - nachdem am 25.12. die Heizung nicht warm wurde und nach dem Anhalten immer noch Wasser aus der Wasserpumpe plätscherte habe ich heute die neue Wasserpumpe eingebaut (wohlgemerkt die alte war keine 3 Jahre alt)
naja jetzt läuft alles wieder - danke für alle Antworten
