weißer rauch und auf 2 zylindern?!
Steffen Grein
Wohnort: Westhausen, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
AW: weißer rauch und auf 2 zylindern?!
Beitrag von Steffen Grein »
hört sich plausiebel an... ich kuk etz erstma das ich die heizungsdichtgung wieder hinbekom und seh dan weiter
aber danke schonmal für die hilfe =)
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
hast du das blech zwischen ventildeckel und nockenwelle drin? wenn das fehlt feuert dein motor das öl durch die gehäuseentlüftung und verbrennt es.
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
Steffen Grein
ja ist drin... naja nu süfft er nurnoch kühlflüssigkeit...
AndYpsilon
Beitrag von AndYpsilon »
Roccomantic hat geschrieben:hast du das blech zwischen ventildeckel und nockenwelle drin? wenn das fehlt feuert dein motor das öl durch die gehäuseentlüftung und verbrennt es.
sollte das der ölabweiser nicht größenteils verhindern ?!
Steffen Grein
also hab eben nochmal geschaut... kühlwasser tropfts am heizungsschlauch am motorblock leicht... daher der rauch wen er läuft... werde morgen mal nach dem kühlwasser stand schauen und wen der von aleine weniger wurde kann man davon ausgehn das das alles war... ergo... mittelrein zum abdichten :P
Steffen Grein
sooo fehler gefunden... es war der plastikverteieler vom heizungsschlauch zum motor...
ergo muss nicht gleich die kopfdichtung sein wen er weiß raucht... kan auch kühlwasser auf den krümmer tropfen... ergo erst kukn dan schrein =)
Steffen Grein
also es lag am wasserflansch oO
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Hmmm, also wenn es am Flansch liegt, warum lief er dann auf zwei Zylindern?
Gruß Michael
Steffen Grein
gute frage ich denkmal das da n bisschen wasser reingelaufen ist...
aber etz läuft er einwandfrei
