Tacho geht ca. 20 km/h vor
Didi88
Beitrag von Didi88 »
Hallo mir ist aufgefallen das mein 16V Tacho ca. 20 km/h vlt auch noch ein bisschen mehr vorgeht. Ich verstehe nicht warum meine Bereifung ist 195/45/15. Ich habe ein rotes Tachoritzel drin. Kann ich das vlt angleichen in dem ich ein größeres tachoritzel verbaue? Gruß Steffen
rocco-oal
AW: Tacho geht ca. 20 km/h vor
Beitrag von rocco-oal »
Das der voreilt ist normal und der 45er Querschnitt macht´s net besser. Also musst was machen, wenn´s dich stört. Könntest das Ritzel für 14" Niederquerschnitter reinmachen. Muss dann fast genau passen. Bin da schon mal bei wem mitgefahren und hat der Tacho fast genau auf´s GPS gepasst. Ritzelfarbe weiß ich aber grad net.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
RCV
Beitrag von RCV »
Ja doch, passt. Hatte auf meinem 16V auch mal 195/45-15 und da lief er Spitze ca. 235 Km/h laut Tacho, was dann lt. Navi 215 Km/h waren :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Didi88
Danke für die schnellen Antworten. Ich müsste nur noch wissen welche Farbe bzw wie viele Zähne. Soweit ich weiß gibts da noch ein weißes mit 16 Zähnen und ein Grünes mit 17 . Soll ich lieber das weiße oder grüne nehmen.
etos
Beitrag von etos »
Evtl. sitzt auch einfach die Tachonadel falsch.
Der Anschlagstift der Tachonadel ist nicht der Nullpunkt; sondern die Markierung dahinter;
beim Einsetzen der Nadel muss diese über den Anschlagstift gehoben werden.
Fireball
Beitrag von Fireball »
Wieviel zähne hat denn das rote ritzel? Dann könnte man es sich ja ausrechnen...
Maik
Beitrag von Maik »
Das für 195/45/14 ist grün....
Stoke
Beitrag von Stoke »
Bei der massiven Abweichung solltest du gleich das grüne nehmen! Hatte das gleiche mit meinem G1 Cabrio und 175/50 R13! Da ging der Tacho auch 20 vor, drin war das rote! Mit dem grünen passte es dann genau!
Mfg
der Stoke
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
Maggus
Beitrag von Maggus »
Suchbergriff: Tachoritzel bei FAQ!
Peter! hat geschrieben: 171-957-821-c Grün Z=17
171-957-821-b Rot Z=15
171-957-821-A Weiss Z=16
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Didi88
Ich kauf mir am besten gleich beide und probiers einfach aus.
