Nebelscheinwerfer beim gt2 ?
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Moin.
Hat der gt2 nebelscheinwerfer vorne ?
Bin ja grade dabei nach meinem 16v Umbau, den Wagen wieder zusammen zuschustern und da habe ich mal die Nebelleuchten durchgecheckt. Wenn ich draufdrücke geht nur hinten die nebelschlußleuchte an.
Ist doch aber ein zweistufiger Schalter, aber vorne tut sich nix.
Ist das richtig so ???
Serdar
Maggus
AW: Nebelscheinwerfer beim gt2 ?
Beitrag von Maggus »
Es gab mal zwei verschiedene Nebler beim 2er. Einmal anstelle der Fernlichtzusatzscheinwerfer und zum anderen zusätzliche unterhalb der Stosstange.
Bei dir wird wohl nichts verbaut sein. Der 2-Stufige -Schalter ist normal, da ist dann in deinem Fall der erste Kontakt nicht belegt.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Nastyboy
Ok, Gott sei dank.
Dann habe ich keine vorne verbaut und alles ist heile mit der Elektrik.
Hab vorne Fernlicht als zusatzscheinwerfer.
Schönen gruß (und danke nochmal, dass du mir letztens ausgeholfen hast )
Fireball
Beitrag von Fireball »
Btw, dazu fällt mir gerade was ein:
Bei mir wurde neulich beim tüv bemängelt, das meine "leuchtweitenregulierung" nicht funktioniert. Und das obwohl keine da ist. Da sagte man mir "aber der schalter iss ja da, also muss es auch funktionieren". Der vorbesitzer meines wagens hatte so nen leuchtweitenregulierungs-schalter für die helligkeit der innenraum-kaltlichtkathoden (son rotz) benutzt. Die kathoden hab ich natürlich raus gebaut, weils mich genervt hat, den schalter aber drin gelassen (wollte ja kein loch in den amaturen haben), und nun meint halt der tüv, das bei vorhandenem schalter auch die leuchtweitenregulierung funktionieren muss.
Müsste das demnach nicht auch für nebelscheinwerfer gelten?
COB
Beitrag von COB »
Fireball hat geschrieben: den schalter aber drin gelassen... und nun meint halt der tüv, das bei vorhandenem schalter auch die leuchtweitenregulierung funktionieren muss. Müsste das demnach nicht auch für nebelscheinwerfer gelten?
NSW sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das ist SA, LWR = Pflicht. Der TÜVer geht halt davon aus: Schalter = LWR ab Werk und dann hat er Recht, was drin ist, muss funktionieren, egal ob damals schon Pflicht oder nicht. Wenns BJ-mäßig nicht sein muss mit der LWR, dann bau den aus, den Schalter. Für die Löcher gibts doch Blenden oder bau halt nen Überblendregler ein. ;-)
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Beim GT2 wärens dann original die unter der Stoßstange gewesen, da die anstelle des Fernlichts nur in den ersten Jahren verbaut wurden.
Es ist das Einzige
Nastyboy
@fireball: beim TÜV scheitert es aber nicht wegen einer leuchtweitenregelung oder?
Ich habe meine gestern angeschlossen, surren tun die auch, wenn ich am Schalter rumdrehe, aber ob die auch entsprechend funktionieren ???...keine Ahnung.
Bei mir sehen die leuchten generell verdreht und ungerade aus. Kann der TÜV die Scheinwerfer und das Fernlicht einstellen? Oder wie läuft das?
Fireball
Ne, wegen dem endtopf, den ich hoffentlich bald von dir bekomme. ;) Den schalter klopp ich einfach raus und gut.
Einstellen tut der tüv nix. Der sagt nur ob gut oder nicht gut. Bosch oder Pitstop oder dergleichen, die stellen ein.
Maggus
Ich hatte auch schon Tüver die kruz mit dem Schraubenzieher nachgestellt haben. Ist ja kein Grosses Ding.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Angeblich dürfen die Prüfer nicht mehr nachstellen. Deswegen bin ich auch immer bei Bosch zum Tüv. Wenn der CO nicht passt oder Scheinwerfereinstellung ist es ein Griff vom Schrauber und die Plakette ist sicher.
MfG Steven
VCDS-User
