Lenkung knackt
- Fireball
AW: Lenkung knackt
Na, keiner der je nen Lenkradschloss zerlegt hat?
- yellowrocco
AW: Lenkung knackt
Vielleicht hilft das weiter.
Schönen Gruß aus OWL
[CENTER]
[CENTER]Scirocco GL, Lagosgelb (LK1A), Bj.1981, 70 PS,
Automatik, Klima, elektr. Spiegel, AHK,
original Radio mit elektr. Antenne
Jetzt mit H-Kennzeichen[/CENTER]
- bluelagune
AW: Lenkung knackt
zuerst würde ich versuchen die Klemmung nachzuziehen. Das ist die Inbusschraube unter dem Lenkrad in dem Loch der Plastikverkleidung.
Sebastian
Sebastian
AW: Lenkung knackt
Um Zylinder aus dem Lenkradschloss zu bekommen, muss an eine bestimmten Stelle ein Loch gebohrt werden. Durch dieses Loch kann dann die Blattfeder, welche den Zylinder fest im Lenkradschloss hält runtergrdrückt werden. Ich habe gerade die Unterlagen nicht parat um zu schauen wo genau die Bohrung erfolgen muss.
Edit *hihi* die Zeichnung ist ja schon weiter oben zu finden
Das hatte ich glatt übersehen.
- Fireball
AW: Lenkung knackt
Ich hatte es über nacht schon via google gefunden. Man muss tatsächlich das alte dingen aufbohren, damit man die feder vom schliesszylinder zurück drücken kann. Ich hab mich für nen 3er bohrer entschieden, das hat schon gepasst.
- Marco 01
AW: Lenkung knackt
Also ich habe es auch nicht geschafft, das Schloss von der Lenksäule zu lösen. Wäre vielleicht mit viel Gewalt gegangen, wollte ich aber nicht. Das Problem saß sowieso an anderer Stelle:
Das untere Lager an der Lenksäule Richtung Fußraum war aus diesem "Lenksäulenhalterohr" gerutscht und mußte nur wieder befestigt werden.
Grüße
Marco
Grüße
Marco
