2 Probleme auf 1 mal
Jürgens Rocco
AW: 2 Probleme auf 1 mal
Beitrag von Jürgens Rocco »
sokkkken hat geschrieben:Verstehe grad nicht was dass mit der Bereifung zu tuen hat :gruebel:
Erklär mal bitte :doof:
mfg domi
Bei falscher Rad/Reifen Kombi kann auch mal was schleifen, oder Dreck ist in die Manschetten eingedrungen und die Lager sind nun laut. Das kann auch zu schleifenden "Geräusch" führen.
IrocGT2
Beitrag von IrocGT2 »
hm also was is das denn nu für ein geräusch? oben war das ein geräusch das an ein rc auto erinnert und nu doch eher ein scheppern?
also ein geräusch beim beschleunigen wie ein ferngesteuertes auto hört sich für mich entweder nach Lichtmaschine oder nach zahnriemen-spannrolle an... ich weiss das klingt komisch, aber ich hatte das bei meinem 16v auch schonmal... hier aber eigentlich auszuschliessen, wenns nur beim Fahren auftritt...
und wenn du schreibst dass augenscheinlich keine beschädigungen an den antriebswellen vorhanden sind, denke ich auch eher in richtung lagerschaden - antriebswellen...ODER: schonmal getriebeöl-stand geprüft? - ggf mal erneuern und fliessfett dazugeben...
Falls fallend du vom Dach verschwandest...So brems' bevor du unten landest!
Sciroccorrado
Beitrag von Sciroccorrado »
radlager kann man wohl ausschließen das ist mehr am knacken und knarrzen
also ich tippe nach wie vor auf Bereifung: kann auch sein dass die Radschrauben falsche Länge haben und an den Bremsen schaben ist alles schon passiert ^^
wenn du zeit hast tausch mal die vorderreifen rechts-links aus und schau ob das geräusch noch da ist, wenn nicht kannstu den fehler eingrenzen
Das muss kesseln :freak:
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Jürgens Rocco hat geschrieben:Bei falscher Rad/Reifen Kombi kann auch mal was schleifen, oder Dreck ist in die Manschetten eingedrungen und die Lager sind nun laut. Das kann auch zu schleifenden "Geräusch" führen.
Achso meinst du das!? Hat mich nur gewundert, was die Rad- Reifenkombi mit Geräuschen aus dem Motorraum oder Antriebsstrang zu tun hat. Wenn wie beschrieben alles freigängig ist.
mfg domi
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ein Lagerschaden im Getriebe macht beim Rollen mit eingelegten Gang Geräusche wie ein RC Auto. Kenn ich so vom 2yGetriebe
Jürgens Rocco
sokkkken hat geschrieben:Achso meinst du das!? Hat mich nur gewundert, was die Rad- Reifenkombi mit Geräuschen aus dem Motorraum oder Antriebsstrang zu tun hat. Wenn wie beschrieben alles freigängig ist.
mfg domi
Er schreibt "Antriebswellen freigängig"
TheMG
Beitrag von TheMG »
Also die Reifen sind freigängig, das habe ich mehrmals geprüft.
Die Radschrauben passen von der Länge her auch.
Somit schließ ich die Bereifung einfach mal aus.
Getriebeöl hab ich gleich gewechselt, als ich das Ausrücklager erneuert hab.
Und verloren hat er davon auch nix...
Die Motorlager sind auch noch in Ordnung.
Wie kann ich denn das Getriebe noch prüfen bzw. das Differential?
TheMG
Beitrag von TheMG »
so, nach fast nem Jahr und nem Motorumbau hab ich diese Probleme übrigens gelöst. :D
Die Servopumpe hatte tatsächlich ganz allein Schuld an der nicht funktionierenden Lenkung.
Hab einfach mal die Pumpe drangehängt, die beim 9A dabei war... und tadaaa... Problem gelöst.
(gewissermasen für lau, da ich die Pumpe ja ned einzeln gekauft hab)
Das tolle Schleifgeräusch hat sich ebenfalls beim Umbau aufgeklärt.
Das neue Getriebe, das ich im Forum gekauft hab, macht kein Geräusch wenn man am Diffausgang dreht.
Als Ursache für das geschrottete Diff vermute ich jetz:
1. Schaden schon durch Vorbesitzer
2. Schaden durch Antriebswellen, die durch die Tieferlegung zu wenig Spiel hatten
Auf alle Fälle werd ich bei den Wellen die Splinte rausmachen, bevor ichs zusammenbau.... sicher ist sicher.
schönes Wochenende euch allen
Scirocco 2 GTX '89 -> ewiger Umbau auf 2.0l 16V
Derby 2 CL '82 -> Restaurierung zu 80% abgeschlossen, bald beim Lackierer
Polo 86C 2f Coupe -> Umbau zum... Ratlook/Retro/mattschwarz-whatever
Mercedes C200 Classic W202 -> vorübergehendes Alltagsauto
I get it anyway! Regardless what the haters say!
