stottert beim anmachen!
phlöp
Wohnort: Malmsheim, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
Beitrag von phlöp »
hallo, ich hab folgendes problem an meinem rocco. manchmal wenn ich den wagen frisch gestartet hab, stottert er ein paar meter rum, läuft dann aber wieder normal. kann mir einer sagen an was des liegen könnte.
und dann noch ein anderes problem. wenn ich das auto für ein paar meter anmache. z.b. an einer tankstelle um vorzufahren oder ähnliches, geht er danach nicht mehr an, ich muss dann 1-2 minuten warten und dann geht er wieder ohne probleme an. kann mir da bitte einer weiterhelfen?? die vom ADAC wussten auch nocht bescheid. vielen dank im vorraus.
mfg phlöp
Scirocco BJ 90 95PS JH
Sciroccorrado
AW: stottert beim anmachen!
Beitrag von Sciroccorrado »
klingt als wär die benzinversorgung nicht 100 %tig oder gestört (mengenteiler?), würd die betreffenden komponenten mal checken ;)
Das muss kesseln :freak:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
JH? Arbeiten beide pumpem einwandfrei? Tank und Tankrohr rostfrei?
Wird der Motor im normalen Betrieb zu warm?
Es ist das Einzige
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
Was heisst zu warm?
Ab wieviel Grad Öl und Wasser ist der zu warm?
:kaffee:
el loco rocco2124
was genau hasten fürn motor ect.
phlöp
Beitrag von phlöp »
ja muss auch öfters kühlwasser nachfüllen
Buggyboy hat geschrieben:JH? Arbeiten beide pumpem einwandfrei? Tank und Tankrohr rostfrei?
phlöp
Beitrag von phlöp »
hab ein jh 1.8 automatik
Delta
Beitrag von Delta »
schau dir mal die zündkerzen genauer an, wenn er so 2-3 minuten gelaufen ist
es kann sein - weil du wasserverlust hast - dass die ZKD einen kleinen schlag ab hat
dann können solche symptome auftauchen
(die letzten tage war genau so ein beitrag) -
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... Kerzenbild
grüssle
el loco rocco2124
was heißt denn er springt dann nicht an,tut sich dann garnix oder dreht der anlasser. wenn es nur klick macht ist es das gerne auftretende automatik symtom. es kommen durch alte und gammlige stecker und kabel keine 12 v mehr am anlasser an.das hier sollte helfen
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ght=Relais
beitrag 20 steht wie du es machst
phlöp
Beitrag von phlöp »
el loco rocco2124 hat geschrieben:was heißt denn er springt dann nicht an,tut sich dann garnix oder dreht der anlasser. wenn es nur klick macht ist es das gerne auftretende automatik symtom. es kommen durch alte und gammlige stecker und kabel keine 12 v mehr am anlasser an.das hier sollte helfen
der anlasser dreht sich noch
