JH geht ohne Luftfilter viel besser als ohne, was ist hier Faul ?
Friesenpöler
AW: JH geht ohne Luftfilter viel besser als ohne, was ist hier Faul ?
Hmmm,
ohne Luftfilter läuft der besser?
Dann vielleicht mit Luftfilter zu fett eingestellt?
- Roccomantic
Also Co-Wert stimmt nicht !?
- Didirocco
Oder zieht er vielleicht am Ansaugtrakt Falschluft?
Ihr seid doch alla fäddich
- Roccomantic
Didirocco hat geschrieben:Oder zieht er vielleicht am Ansaugtrakt Falschluft?
Dadurch wäre er ja noch magerer, also müsste ohne Lufi eher schlechter laufen.
- Roccomantic
Ich hab zur Sicherheit nochmal nen Nagelneuen Luftfilter montiert. Ich komme zum selben Ergebnis. Ohne nimmt der Motor viel besser gas an und läuft einfach ordentlicher... Mit Luftfilter sind regelrechte *Aussetzter* drin beim Gas geben.
- Schmolly
Moin!
Ich denke auch dass der Motor wohl zu fett eingestellt ist. Ne kurze Runde zum Boschdienst Deines Vertr... ähh geringsten Misstrauens, kurz an den Tester und einstellen lassen. Ist keine Kunst und die Jungs sind nach 20 min. (wenn denn sonst alles i.O. ist) damit durch.
Dann haste zumindest in diesem Punkt Sicherheit, denn hier eine Ferndiagnose zu stellen hat immer ein wenig was von der berühmten Glaskugel
Kosten dürften so um die 30-40 Taler liegen.
Gruß Schmolly
Gruß Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
- Roccomantic
Ergibt Sinn, allerdings sind alle kerzenelektroden weiß, also ein Anzeichen für zu mager. Ich versteh meinen Rocco eincah nicht.
- Roccomantic
Schieb... Nochmal zur Erklärung: Ohne Luftfilter fährt und läuft er wie es ein JH soll. Mit Luftfilter sind dann aussetzter beim Gasgeben drin. Und untenrum fährt er sich dann als ob man 3 Säcke Zement im Kofferraum hat. Da muss es doch ne Ursache geben? Will nicht ohne Luftfilter rumfahren...
- Roccomantic
Auf dem Treffen am WE wurde festgestellt das mein Warmlaufregler vom 16V ist und unterdrucktechnisch so gut wie garnichts hinhaut, also brauch ich mich nicht wundern das mein Motor komische Sachen macht.
- Folterknecht
bin auch mal 16v gefahren mit nem ollen nylonstrumpf statt luftfilter (ohne gehäuseutnerteil) ^^ geiles geräusch aber merh gebrachts hats merklich nix .... naja beim aufbau komtm der jamex filter rein ^^ dann klignt das immer so ... RRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOAAAAAARRRRRRRRR
