Golf 2 1.3, geht plötzlich aus und springt dann nach gewisser Zeit erst wieder an
Scirocco-GTII
AW: Golf 2 1.3, geht plötzlich aus und springt dann nach gewisser Zeit erst wieder an
Beitrag von Scirocco-GTII »
So,
heute ein anderen Zündverteiler eingebaut, gleiches Problem wie vorher :-(
Diese Klappe im Ansaugtrackt für die warme Luft vom Krümmer ist bei mir permantent geöffnet, hat mal jmd. mit ner Schraube fixiert. Wird normalerweise ja über Unterdruck geöffnet.
Ich weiß echt nicht mehr weiter und bin auf das Auto angewiesen. Hab mir jetzt seit 3 Wochen immer wieder diverese Autos geliehen...
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Scirocco-GTII
kann das damit zu tun haben das der Wagen nicht auf seine 90° kommt?
Thermostat oder defekte Zylinderkopfdichtung? Irgendwie sowas?
Gruß Marcel :prost:
Elbtunnelschrat
Beitrag von Elbtunnelschrat »
also ich hatte sowas ähnliches mal mit meiner Winterh..e ;P is auch n 1,3 bei mir war es ein kleiner kabelbruch somit wurden falsche infos an steuergerät geliefert er stotterte stank nach sprit weil zuviel kahm ich muss morgen mal gucken wo das kabel war ;) dann poste ich es hört sich fast so an wie das was ich hatte weil das kabel an der stelle war schon der 3. golf wo das defeckt war
Scirocco Clique Nord(Natürlich mit Norddeutschen Wikingergenen)
:auto:
:king:
Scirocco-GTII
okay, klingt gut ;-)
Meld dich aufjedenfall ;-)
Gruß Marcel :prost:
Carlos S.
Beitrag von Carlos S. »
Na hoffentlich hast Du damit mehr Glück. Manchmal sind´s auch nur Kleinigkeiten, auf die man nicht gleich kommt.
@Günni: ich muß meine Meinung revidieren:
Carlos S. hat geschrieben:Also,
1. ich hab noch nie jemanden getroffen, dem der Hallgeber kaputt gegangen wäre
Ist mir letzte Woche auch passiert. So´ne Scheiße. :bang:
Gruß, Carlos.
84er Santana CX
Scirocco-GTII
hab immer noch nichts :(
kann doch nicht sein -.-
Gruß Marcel :prost:
Scirocco-GTII
also jetzt ist erstmal die Kraftstoffpumpe(Im Tank) kaputt.
Weiß nicht ob vom Orgeln, oder ob das vorher schon anzeichen waren für den Tot
Was meint ihr kanns daran liegen?
Bin noch auf der Suche nach einer Pumpe, falls jetzt jemand vorschlägt "Probieren"
Gruß Marcel :prost:
Scirocco-GTII
Also ich hab die Kraftstoffpumpe ausgebaut(am Zylinderkopf) und wenn ich mit der Hand Pumpe saugt sie auch. Zahnriemen ist drauf, Nockenwelle drückt den Stößel auch aber nur ganz wenig, jetzt die Frage was kaputt sein kann. Benzinpumpe? Kann mir nicht vorstellen das Nockewelle, Stößel der Pumpe oder Zwischenstößel soweit eingelaufen sind.
Oder kann sonst noch was kaputt sein?
Gruß Marcel :prost:
Scirocco-GTII
Neue Pumpe hab ich eingebaut, springt immer noch nicht an -.-
Gruß Marcel :prost:
Andi121
Beitrag von Andi121 »
Hoi, kenn mich mit dem Motor leider gar net aus. Aber, wie sieht das mit dem Kühlmitteltemp.-geber aus? Hast den ma abgezogen? Wenn der dem Motorstg. falsche werte gibt so quasi dauer -40 grad = zuviel sprit bei warmen Motor = nix zündfähiges gemisch. Würde auch deine Anzeige dann erklären das er net auf Temp kommt und den Spritgeruch.
Grüsse
