195/45/14,Tachoabgleich notwendig?
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo zusammen.
Meine neuen Felgen (7+8 x14)sind mit 195/45/14 bestückt,im Gutachten steht:
"Es ist der Nachweis zu erbringen,Daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzähler inerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen § 57 StVZO liegt......"
und in meiner Reifenfreigabe:
"Die Reifenkombination ist ABS/ASR geeignet,da die Differenz der Abrollumfänge in allen Geschwindigkeiten weniger als 1,3 % beträt"
Reicht das als Nachweis?Weil ich momentan keine Ahnung habe wo ich so einen Nachweis herbekommen könnte.
ronin
AW: 195/45/14,Tachoabgleich notwendig?
Beitrag von ronin »
Die Reifenfreigabe ist wohl nur für die Felgen und nicht fürn Rocco spezifisch... Tachoabgleich gibts beim ADAC aufm Prüfstand...
KRaft ist doof^^
Scala53B
Beitrag von Scala53B »
Hy! Kommt auf deinen TÜV-prüfer drauf an. Ich musste extra zur Tachomessung und diese Papiere vorlegen, die Papiere nur von den Reifen reicht nicht. Gruss
Maik
Beitrag von Maik »
Hmmm so ein Mist...na dann werd ich mich mal ümhören und den Adac anrufen.
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Maggus
Beitrag von Maggus »
14Zöller sind mehr wie die 1,3% aus der Tolleranz. Ich meine so um die 7%.
Bei mir hab ich das grüne Tachoritzel verbaut und bin nun wieder top in der tolleranz, ca.2km/h voreilend.
Ob dein TÜV eine Schriftliche Betätigung braucht musst du anfragen.
Edit: sind 9% laut Andis Link :thumb:
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Maik
Beitrag von Maik »
Grünes Tachritzel? Teilenummern? Kosten? Wo wird das verbaut? Alternative wäre ein geänderter Tacho, aber der kostet um 200€...
Maggus
Hiersteht alles drin.
Gibts für ein paar € beim freundlichen. Die einfachste und günstigste Möglichkeit die Übersetzung zu ändern.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
Maik
Beitrag von Maik »
K danke, dann muss ich das Montag mal ordern und mir angucken wie das verbaut wird... Learning by doing.
