*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Voodoo
Tach auch.
ich wollte nur mal eben fix fragen, wie man Fotos in eine Antwort einbinden kann, so dass das Foto "in Miniaturansicht" angezeigt wird durch das Drauflicken dann einfach groesser wird!?
Wollte ungern irgendwelche Fotos dafuer extra irgendwo hochladen und dann den Link posten.
Danke schon mal im Voraus.
Kevin
Kevin
Ist der Finger oben, wird man dich loben!
- Andy-GTII
Wenn Du einen Beitrag schreibst, kannst Du die Erweiterte Ansicht(unten rechts neben "Antworten") anschalten. Da hast Du dann die möglichkeit anhänge anzufügen(nen bischen runter scrollen). Wenn Du auf den Button drückst öffnet sich dann ein Fenster. ich denke der Rest ist dann selbsterklärend.
VCDS Vollversion vorhanden
- Voodoo
Jau, alles klar, besten Dank. =)
- Peet!
AW: Vorförderpumpe vom 16V a: ist die identisch JH ? b: gibts die noch von VW ?
Hallo Dirk,
die Vorförderpumpe hier, der hat auch die OE- Teilenummer zu Vergleich dabeistehen
http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-Vorforde ... 563febea17
DerTankgeber hat diese Nummer, Verfügbarkeit bekomme ich jetzt nicht raus
533 919 051 F
Gruß Peet
533 919 051 F
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Till
Hi
wo befinden sich die Birnen der Innenraumlüfterbeleuchtung und so? Da geht nur die Aschenbecherinnenraum-beleuchtung...
lg
lg
- Buggyboy
Die ist in der Blende eingegossen. Entweder neue Blende oder eine gebrauchte vom Golf1 Cabrio bei der die Birne gewechselt werden kann oder Eigenbau mit LEDs
- Till
In welcher Blende ist die eingegossen?
- DocDulittel
Na in die Lüfterblende natürlich. Das Teil mit den roten und blauen Strichen drauf, wo die Schieberegler drin stecken.
Das Lämpchen kannst du aber natürlich wechseln. Angegossen ist nur die Fassung vom Lämpchen.
Gruß Michael
- Till
Ich hab mir fast gedacht, dass die Lüfterblende gemeint ist, die hatte ich mehrmals schon ab und mir ist da kein Lämpchen aufgefallen.... hmm, ich guck nochmal.
lg und danke!
lg und danke!
- DocDulittel
Na dann wird das Lämpchen samt Fassung wohl raus gerutscht sein.
Gruß Michael
