Motor hängt zu tief?hosenrohr schlägt auf stabi vorne
i21b
AW: Motor hängt zu tief?hosenrohr schlägt auf stabi vorne
Wenn das Hosenrohr so aussieht wie auf dem Bild, insbesondere die Aufnahme am Krümmer und mit Flansch zum Kat anschrauben, nein! Nur der JH/RE hatte ein solches Hosenrohr. Ich tippe aufs rechte Motorlager... Wenn das neu sein sollte, dann eventuell falsch eingepresst, kann ich mir aber nicht vorstellen.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2707191
Rocco Dennis
GetriebeLager wurde schon ersetzt und das stützlager VORNE zum kühler hin... die beiden wurden schon ersetzt. wobei ich mir nicht vorstellen kann dass, das motorlager seitlich defekt sein soll... da es noch gut aussieht und die maschine auch nicht schräg oder zu weit nach hinten gekippt ist...
alles sehr komisch....
mfg dennis
mfg dennis
"Ohne Herz wären wir auch nur Maschinen...
Wäre das schön ein Scirocco zu sein mit einem 16V Motor...
"Der 16V ist aus dem Stoff aus den Träume entstehen!"
i21b
Wenn du die Spannrolle vom Zahnriemen nicht mehr ohne Motorhochpumpen (Wagenheber) raus bekommst, dann ist insbesondere das rechte Motorlage defekt. Damit bekommst du das zu 100% raus ob der Motor richtig hängt, oder nicht.
- Sven
Sven hat geschrieben:Hi!
Vermutlich ist das Motorlager auf der Zahnriemen-Seite gerissen.
Dadurch hängt der Motor zu tief.
MfG, Sven.![]()
Du wirst um den Tausch nicht herum kommen...
...egal, ob du es dir vorstellen kannst, oder nicht.Rocco Dennis hat geschrieben:...wobei ich mir nicht vorstellen kann dass, das motorlager seitlich defekt sein soll...
Das Teil ist eigentlich fast immer hinüber!
MfG, Sven.
Rocco Dennis
i21b hat geschrieben:Wenn du die Spannrolle vom Zahnriemen nicht mehr ohne Motorhochpumpen (Wagenheber) raus bekommst, dann ist insbesondere das rechte Motorlage defekt. Damit bekommst du das zu 100% raus ob der Motor richtig hängt, oder nicht.
Soll ich jetzt extra die zahnriemen abdeckung demontieren um dann vllt. zu sehen ob das lager nun hin ist oder nicht? gibts denn keine anderen möglichkeiten das lager zu prüfen im eingebauten zustand??
ich hatte schon vor das hosenrohr usw zu ersetzen gegen neuteile wobei das hosenrohr und der kat mal getauscht wurden da der halter am vorderenflansch zum kat fehlt!! wobei der auspuff wie gesagt zu tief hängt "allgemein" um überhaubt ein auspuff Gummi anzubringen. leute ich stelle mal bilder die tage ein bezüglich des hängen des auspuffes... dann könnt ihr vllt. mehr dazu sagen aber es wird wohl Donnerstag mit den bildern werden!
Mfg dennis
i21b
Du sollst oder musst garnichts machen... Weist du mach doch einfach was du willst, mich vollzumaulen weil ich dir einen Tipp gebe
Ich bin dann mal raus aus dem Thema
Rocco Dennis
naja ich will das problem ja lösen nur ich komme nicht weiter und ich hätte gern die problem zone eingekreist damit ich die kosten die dann auf mich zu kommen so günstig wie möglich halten möchte da "DER NETTE AZUBI " Hier in dem fall ICH kaum Geld hat um groß was an dem Auto instandzusetzen da mein gehalt für sprit größtenteils drauf geht und die steuer&versicherung mich fast Killt bei dem Wagen.das ist mein problem... und anscheinend hat wohl noch nie jemand genau das problem gehabt dass,das doofe hosenrohr auf dem stabi rum hämmert.was einen sehr nervt auf dauer!
außerdem bin ich dankbar um jeden tipp oder tricks die hier gepostet werden.
DANKE SCHÖN
DANKE SCHÖN
- Sven
Das Problem wurde hier schon desöfteren beschrieben.Rocco Dennis hat geschrieben:...und anscheinend hat wohl noch nie jemand genau das problem gehabt dass,das doofe hosenrohr auf dem stabi rum hämmert.was einen sehr nervt auf dauer!...
Des Rätsels Lösung ist neben ausgeleierten Auspuffgummis eben das besagte Motorlager auf der Zahnriemen-Seite.
MfG, Sven.
Rocco Dennis
DANKE schön dann werde ich Das motorlager gleich mit bestellen... ich nehmen an man kann es ohne weiteres tauschen?
mfg dennis DANKE FÜR DIE HILFE
- Sven
Das stellst du dir ein wenig zu leicht vor.
Mach' doch mal den oberen Zahnriemenschutz ab und sieh' dir die Sache selbst an.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
