Hey Leute ,
Mein Rocco ist andauernd nass innen unter den Pedalen und kurz vorm Fahrersitz das komische ist es kommt nicht von unten und es ist wirklich nur an diesen Stellen nass aber da dann ordentlich. Kühlwasser scheint in Ordnung zu sein! Wäre super wenn Jemand ne Idee hat !!!
Ist es vielleicht doch der Wärmetauscher? aber der Motor wird nicht heißer als sonst was ja zwangsläufig mit Kühlwasserverlust einhergeht oder?
Also wenn jemand eine Idee hat bitte Melden !!!
Wasser im Rocco
Charlie
Meiki
AW: Wasser im Rocco
Typische stellen.
Vielleicht im Windschutzscheibengummi um die Scheibe herum, Türfolie defekt, oder Wasserfangkasten Abläufe mit Laub verstopft dann kommt es beim Antennenkabel oder beim Heizungskasten rein.
Es gibt schon viele Wasser im Rocco Threads
Charlie
AW: Wasser im Rocco
Also ich habe gerade nochmal überlegt und eig ist immer wasser im innenraum wenn der rocco wie jetzt zuletzt ein paar tage im regen stillstand ... wie bekomme ich am besten diese abdeckung über der jettronic und dem heizungslüfter ab ? oder kann es nicht an etwas darunter liegen ?
Meiki
AW: Wasser im Rocco
Abdeckung, als erstes den Gummi entfernen, dann erst die Seite wo der Gummi drauf war vom Blech abziehen und dann die obere, das Plastik bricht gerne.
Wenn das Plastik genau über dem Heizgebläse defekt,rissig ist, kann das Wasser auch direkt in den Gebäsekasten tropfen.
Wenn Wasser innen im Scheibengummi steht kommt es wie oben geschrieben im Gummi um die Scheibe, dies ist auch leicht nachzusehen.
Delta
AW: Wasser im Rocco
und vorallem nochmal in die suchfunktion schauen
das wasser im fussraum hat vieeeeeele möglichkeiten da hin zugelangen
viele tipps, wurde schon oft angesprochen, bevor das grosse raten wieder losgeht
Grüssle
Grüssle
