Marvin hat geschrieben:
Ich würde ihn direkt austauschen, dann haste ruhe![]()
im wahrsten Sinne des Wortes ;) aber auch zum tauschen muss ich wissen, wie ich an den Motor rankomme ;)
Wo sprühst das denn hin?Nordrocco hat geschrieben:Auf die Schnelle hilft Silikonspray, auf Dauer nur ein Wechsel.
Das wollt ich hören. DankeHellBilly hat geschrieben:Die Dinger werden mitgeheizt wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist.
Günni hat geschrieben:Wo sprühst das denn hin?
Motor wechseln dauert ne halbe Std., macht man vom Motorraum aus und man sollte das Scheibenwischergestänge ausbauen da man sonst nicht genug Platz hat.
Ich hab da ne halbe Dose WD40 rein gesprüht, da passiert gar nichts, das kommt nie dahin wo es hin soll.Nordrocco hat geschrieben:Das Zeug nebelt ganz gut beim versprühen und erreicht die Gleitlager wenn man links und rechts etwas am Motor sprüht! Ggf nicht zugängliche Lagestelle etwas "freibohren" und nachher wieder verschließen.
Ist aber, wie gesagt, nur die schnelle und halbe Lösung.
Günni hat geschrieben:Ich hab da ne halbe Dose WD40 rein gesprüht, da passiert gar nichts, das kommt nie dahin wo es hin soll.
War auch nur ein Test um zu sehen ob es eventuell funktioniert, denn danach brauchst du die Lüftung nicht mehr einschalten weil das ganze Auto nach dem Zeug stinkt.
Nordrocco hat geschrieben:So ist es, deswegen Silikonspray! Bei WD40 bekomme ich das. Und bei mir ist seit 9 Monaten ruhe!
